 Заголовок сообщения: Работы на высоте и в колодцах
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:25 pm
Здравствуйте!
Скажите, может кто знает и сталкивался с такой ситуацией:
- для работы на высоте и в колодцах приобрели 2 привязи, противогазы шланговые, но стропы стоят как две привязи вместе (в районе 8 т.руб. за 50м строп в магазине спецодежды).
Вопрос: можно ли приобрести отдельно карабины и ленты (канаты) и проверить их каким то образом за меньшую стоимость нежели предлагают нам поставщики спецодежды?
 Заголовок сообщения: Re: Работы на высоте и в колодцах
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:34 pm
Analune писал(а):
Здравствуйте!
Отдельно от привязей можно приобрести различные стропы , которые наиболее подходят для выполнения работ на высоте ( цепные, капроновые ленточные, капроновые канатные), главное чтобы у этих изделий был сертификат, и перед применением( выдачей со склада) , а потом периодически Вы должны будете их испытывать. Кроме парашютных, их испытывать нельзя. Да, самим изготавливать стропы из карабинов,лент, канатов, без специальных разрешающих доков нельзя
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:48 pm
Беда. Как всегда: лучше уж приобрести у специализированной организации полноценный строп, нежели сделать его без разрешения самим, таким образом винить будем организацию, а не себя в случае чего.
Начальство кажется меня скоро возненавидит.
Скажите, а как вы проверяете привязи и стропы перед применением, и периодически может быть как то испытываете. Существуют ли методики? (прошу прощения, до меня вообще никто этим не занимался в организации, гугл пока не помог).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 26, 2012 3:03 pm
Analune писала:
Посмотрите паспорта на эти изделия, что там рекомендуется.
Мы электромонтажная организация и руководствуемся инструкцией, по применению и испытаниям средств защиты используемых в ЭУ. А пока в эти средства защиты в нашей инструкции называются "предохранительный пояс" и в определение "верхолазных работ", говориться о предохранительном поясе.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:18 pm
Со стропами разобралась,купим у специализированной организации с сертификатами, теперь такой вопрос:
у нас в первый раз рабочие будут осуществлять работы на высоте с применением СИЗ - привязь, каски, канаты.
Выдадим мы наряд-допуск, проведем целевой инструктаж, запишем в журнал, проверим внешне СИЗ.
Но вот в чем суть: люди то у нас расписаны по инструкции на работе на высоте, но не обучены верхолазным работам. Они будут счищать снег со 2 этажа (с крыши), отметка 5 м. Нужно ли их отправлять на обучение в специальный центр или достаточно выполнение вышеперечисленных мер?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 27, 2012 4:56 pm
1.1. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (далее - Правила) устанавливают единый порядок организации и проведения всех видов работ на высоте <*>, верхолазных работ <**> с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ.
<*> К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната.
<**> Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный.
1.47. Работники, непосредственно эксплуатирующие технологическую оснастку и средства коллективной защиты работников, до начала работы должны быть обучены безопасным методам и приемам труда с их применением согласно требованиям эксплуатационной документации завода-изготовителя и инструкций по охране труда для работников соответствующих профессий.
9.1. Работы на высоте относятся к работам с повышенной опасностью и включаются в соответствующий перечень профессий рабочих и видов работ, к которым предъявляются повышенные требования по соблюдению правил безопасности производства работ.
К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ и получившие соответствующее удостоверение.
ПОЧУВСТВУЙТЕ СХОДСТВО РАЗНИЦЫ
между работами на высоте (которым сами обучаете) и верхолазными, требующими обучения в спецорганизациях.
Для обучения составьте программу, о и используйте эти темы
http://www.tehdoc.ru/result.html?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&searchid=159810&l10n=ru&web=0#1704&d=60_1411_499_115_addyn
Это нормальная реакция среднероссийского мародёра-работодателя на адекватные действия компетентного ИОТ. Не пугайтесь.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб янв 28, 2012 6:25 am
Ваши работы не относятся к верхолазным, посмотрите определение, там кроме 5 метров еще кое что есть. Над которыми производятся работы, с конструкций или оборудования. Крыша поверхность, работы производятся на поверхности, с каких конструкций работники будут убирать снег с крыши?, да и ограждения можно применить.
