 Заголовок сообщения: Испытание помостей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:54 am
Добрый день коллеги!Не подскажите форму акта для испытания помостей (леса), вес, время.
 Заголовок сообщения: Re: Испытание помостей
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 30, 2011 2:09 pm
Вы уверены, что строительные леса пытают или у вас навесные леса (подмости)?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 30, 2011 3:15 pm
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МОНТАЖ, РАСЧЕТ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МДС 12-25.2006
6.1.8. Леса допускаются к эксплуатации после испытаний. При испытании лесов нормативной нагрузкой оцениваются их прочность и устойчивость, надежность настила и ограждений.
Форму сделайте произвольную и не ломайте голову.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 30, 2011 4:01 pm
-kot-, подсказывайте, пожалуйста со ссылками на нормативные документы, а не на методические рекомендации.
А в нормативной документации так:
Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 №80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001"
Ключевая фраза: Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 №2862.
7.4.14. Леса и подмости высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в организации, и оформления актом.
При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и заземление (для металлических лесов).
Здесь визуальная проверка и никаких испытаний.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 30, 2011 5:47 pm
Вопрос был: подскажите форму акта для испытания помостей (леса), вес, время.
Ваш же ответ был по уверенности испытания или не испытания лесов- хотя да к навесным другие маленько требования.
А так по испытаниям:
Государственный стандарт СССР ГОСТ 24258-88
"Средства подмащивания. Общие технические условия"
3. Приемка
3.1. Для проверки соответствия средств подмащивания требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.
3.2. Порядок предъявления к испытаниям, объем предъявляемых партий, состав испытаний, проверяемые параметры и технические свойства, а также последовательность их проверки должны быть указаны в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.
3.3. Предприятие-изготовитель средств подмащивания должно составить на них паспорт по форме, приведенной в приложении 2.
ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 27321-87
2. ПРИЕМКА
2.1. Для проверки соответствия лесов требованиям настоящего стандарта изготовитель должен проводить приемо-сдаточные и периодические испытания.
2.2. Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый элемент лесов поштучно.
2.3. Приемо-сдаточные испытания должны включать:
проверку качества изготовленных элементов лесов и установление их соответствия требованиям конструкторской документации;
проверку качества сварных швов;
проверку качества лакокрасочных покрытий;
проверку маркировки лесов.
2.4. Периодическим испытаниям подвергают один комплект лесов, прошедший приемо-сдаточные испытания, из 100 изготовленных, но не реже одного раза в три года.
2.5. Периодические испытания должны включать:
проверку массы лесов;
контрольную сборку лесов;
испытания лесов на прочность и устойчивость.
2.6. Испытания на прочность и устойчивость должны производиться в рабочем положении лесов. Допускается производить контрольную сборку и испытания на прочность и устойчивость на фрагменте, состоящем из минимального комплекта лесов (500 м2), высотой не менее 20 м нагрузками, полностью имитирующими нагрузки, возникающие при установке лесов на максимальную высоту.
Ключевая фраза ГОСТ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 30, 2011 6:13 pm
Приведённые вами пункты ГОСТ 27321-87 касаются изготовителей лесов.
В том же стандарте есть раздел 5 "Указания по эксплуатации". Это уже ближе нам - эксплуататорам :D
В нём всё понятно: Леса должны эксплуатироваться в соответствии со СНиП II-4-80 и инструкцией по эксплуатации лесов конкретных типов.
В ГОСТ 24258-88 тоже есть такой раздел №6
6.1. Средства подмащивания следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию, и СНиП III-4-80.
6.2. Средства подмащивания должны быть зарегистрированы в журнале учета в соответствии с Приложением 3, который должен храниться на каждом строительном объекте.
Регистрационный номер должен быть нанесен на видном месте на элемент конструкции средства подмащивания или на прикрепленной к нему табличке.
6.3. Результаты проведения приемки в эксплуатацию и периодических осмотров средств подмащивания должны быть отражены в журнале в соответствии с Приложением 3.
Сроки проведения периодических осмотров указывают в стандартах или технических условиях на средства подмащивания конкретного типа.
Что я упустил?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 30, 2011 9:26 pm
На вопрос NEMIRoffа без литра NEMIRoffа не ответить!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Вс окт 02, 2011 2:52 pm
Пойду за литром!
