 Заголовок сообщения: каски для ИТР
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 12:26 pm
подскажите, где сказано, что ИТР, не работающие на высоте, могут носить каски без подбородочного ремня. Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 1:29 pm
Это наверное есть в инструкции по эксплуатации.
Комплектность средства защиты, без подбородочного ремня каска считается некомплектной, а вот если есть подбородочный ремень но не используется, тогда нарушается требование правила использования средства защиты. Но хоть в каске на объекте и это уже кое что.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 1:40 pm
ПРАВИЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ
СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И
ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ
УСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1.2.10. Персонал должен работать в спецодежде, застегнутой на все пуговицы. На одежде не должно быть развевающихся частей, которые могут быть захвачены движущимися (вращающимися) частями механизмов. Засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог запрещается.
При нахождении в помещениях с действующим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне весь персонал должен надевать застегнутые подбородным ремнем защитные каски. Волосы должны убираться под каску.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 1:53 pm
у нас не действующее предприятие, а строительство энергоблока. для ИТР (именно для ИТР, рабочие ходят в касках с ремнем!!!) закупили каски с храповиком, которые отлично фиксируются на голове, если мы будем их носить без подбородочного ремня, будет ли это являться нарушением правил ТБ? (Каска ВИ-Гард).
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:00 pm
Светлана ОТ писала:
Вот такой способ задавать вопросы, с фигой в кармане, (Каска ВИ-Гард), оригинален.
Что написано в инструкции по эксплуатации? :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:10 pm
есть сертификат соответствия, инструкции по эксплуатации нет, вроде и так ясно, что на голову надевать...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:15 pm
Светлана ОТ писала:
Соответствия чему? Что на голову надевать понятно но с чем, со смазкой или без :lol:
Последний раз редактировалось Vovan Sidorovish Пт июн 25, 2010 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:25 pm
Ответ прост. Проведите эксперимент: пробегитесь в каске, вертя головой, и, остановившись, задерите голову вверх. Ну, типа, бежите по стройке, оглядываясь, чтоб кто не наехал, до новостройки и кличите крановщика предупредить, что отбойники на рельсах сбил КАМаз, и чтоб тот парковался.
Если каска не спадёт и защитит от падающих предметов, то не привязывайте. Упавший в лицо кирпич во время оклика считается допустимой погрешностью.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 2:31 pm
Иностранцы на свои изделия пишут инструкцию, о недопустимости применения их в каких либо других целях, кроме как по назначению, а у нас каски применяются не по прямому назначению сплошь и рядом, инструкция должна быть переведена на русский язык, иначе так храповик закрутят, что потом краном каску не снимешь, и без подбородочного ремня, почему про смазку и спросил. :lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 3:27 pm
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
9.Средства индивидуальной защиты от механических факторов должны соответствовать следующим требованиям:
13) в отношении средств индивидуальной защиты головы (каски защитные):
при применении в конструкции каски защитной подбородочного ремня его ширина должна быть не менее 10 мм, а крепежные механизмы подбородочного ремня или материал подбородочного ремня должны иметь ограниченную прочность и разрушаться при усилии, равном 150 - 250 Н;
т.е. каски могут быть как с ремнем, так и без него...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 3:37 pm
Т.е. купили каску с ремнем - будь любезен, застегивай; а без ремня - ходи так, если нет специальных требований в правилах.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 25, 2010 5:33 pm
Смотрите доки к каскам, что там сказано в области применения (где, как, зачем и с чем), не забывая при этм требование "СИЗ должны быть удобны в применении".
