 Заголовок сообщения: Помещения для хранения СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:12 pm
Люди добрые )
Подскажите пожалуйста стоительные нормы и правила по оборудованию помещения для хранения СИЗ. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помещения для хранения СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:16 pm
Nikita196 писал(а):
Люди добрые )
а чЁ их хранить? купил и сразу выдал, дальше они ночуют в шкафчике у работяги...
Или у Вас оптовые склады спецухи?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:30 pm
Постановление Минтруда РФ от 27.02.1995 №11 "Об утверждении Рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда
2.17. Расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробных, душевых, умывальных, уборных, мест для размещения полудушей, помещений для личной гигиены женщин, помещений для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи специальной одежды и др.) - в соответствии с требованиями СНиП2.09.04.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:40 pm
Nikita196 писал(а):
Люди добрые )
нет, у нас не производство и не склады)
Поступил приказ "сверху" выделить и оборудовать помещения)
Вот и задался вопросом чем регулируется это все.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:42 pm
Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:48 pm
Вся поступающая в организацию спецодежда, рабочая обувь и другие средства индивидуальной защиты должны храниться в отапливаемых складских помещениях на стеллажах, кронштейнах или ящиках ( стеллажи и кронштейны должны иметь соответствующую техническую документацию). Средства индивидуальной защиты размещаются на стеллажах и кронштейнах по видам, размерам, ростам; против каждого вида средств индивидуальной защиты вывешиваются таблички с указанием ГОСТа и ТУ, вида и размера изделия.
Оптимальная температура воздуха для хранения спецодежды из хлопчатобумажных, шерстяных, льняных и шелковых тканей составляет +15°°…+25° С, относительная влажность 40-75%. Меховые изделия (тулупы, полушубки овчинные и др.) хранятся на стеллажах, сложенными лицевой стороной внутрь пополам по длине. При хранении меховых и шерстяных изделий необходимо применять противомольные препараты, которые размещают между изделиями в хлопчатобумажных мешочках.
Спецодежда из прорезиненных тканей и резиновая спецобувь должны храниться в затемненных помещениях при температуре воздуха не менее +5° С, относительной влажности воздуха 50-70% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных систем и приборов. Специальная обувь (сапоги, полусапоги кожаные) должна быть уложена на стеллажах попарно с расправленными голенищами, сапоги валяные складываются на деревянные настилы в штабеля высотой 1,5 м. и хранятся при температуре воздуха в пределах +8…+16° С, относительной влажности 55-65%.
Средства индивидуальной защиты (защитные каски, маски, защитные очки, противогазы, респираторы, противошумные наушники, резиновые перчатки и др.) должны хранится на стеллажах как в виде отдельных изделий, так и в виде упаковок (коробки, пакеты, пачки).
Предохранительные пояса хранятся в подвешенном состоянии или разложенными на полках стеллажей в один ряд. Перед хранением пояса просушиваются, их металлические детали протираются, а кожаные смазываются жиром.
В процессе хранения средств индивидуальной защиты необходимо производить периодическую (не реже один раз в квартал) выборочную (не менее 10% от общего количества), визуальную проверку состояния изделий.
Спецодежда, сшитая из тканей со специальными пропитками и, прежде всего, из льняных, льно-хлопко- лафсановых, шерстяных тканей, а также предназначенная для защиты от пониженных температур, куртки и брюки ватные, подлежат только химчистке, так как после стирки она теряет свои защитные свойства. В исключительных случаях можно стирать спецодежду с защитными пропитками (только изготовленную из хлопчатобумажных тканей), но после этого нужно восстанавливать ее водоотталкивающие, кислотозащитные свойства.
Химчистка или стирка спецодежды производится на самих предприятиях или в специальных пунктах коммунально-бытового обслуживания.
Все эти данные Вам дадут фирмы изготовители спецодежды...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:16 pm
Павел, на что "опирается" ваше сообщение?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 08, 2010 3:18 pm
...о способах еЁ хранения...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 15, 2013 4:43 pm
Доброго дня!
Может у кого-нибудь есть какие нибудь правила хранения СИЗ в шкафчиках или вообще правила пользования шкафчиками для хранения СИЗ и личных вещей. Что можно туда класть что нельзя. :roll:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 18, 2013 5:49 am
Ничего подобного не встречала. Что Вам мешает разработать ЛНА, например "О порядке обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ" куда и внести правила пользования шкафчиками для хранения СИЗ и личных вещей. Что можно туда класть что нельзя.
