 Заголовок сообщения: Антивибрационные перчатки
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 24, 2010 10:52 am
Может кто-нибудь подсказать, в каких случаях должны применяться антивибрационные перчатки, на что есть ссылочка?
И в частности, необходимы ли они при работе с болгаркой?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 31, 2010 3:49 pm
Вообще, необходимость их выдачи прописывается в типовых нормах (как например, для "Обрубщика").
А так Вы уж сами смотрите - нужны они Вашему работнику или нет (например, по результатам производственного контроля или АРМ).
При выдаче только учтите, что наши российские - полная ерунда (это те, которые с резиновыми трубочками). лучше, чего-нить из ХайКронов(но это достаточно дорого)
 Заголовок сообщения: Re: Антивибрационные перчатки
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 31, 2010 4:38 pm
Посмотрите в паспорте на эту самую болгарку. Скорее всего ничего кроме требования работать в наушниках или берушах там ничего не написано.
В Типовых нормах эти самые антивибрационные перчатки есть не у всех и в основном с припиской "При работе с виброинструментом".
А что такое виброинструмент? В моём понятии это только отбойный молоток.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 01, 2010 6:38 am
В паспортах как раз идт указание, что вибрация есть!
И кстати - раскопал - в типовой инструкции по ОТ при работе с ручным электроинструментом - тоже есть - необходимо использовать антивибрационные перчатки если уровень вибрации превышает допустимый!
Еще такой вопрос - у кого есть материал по вибрации?
И в частности о вибрации ручного электроинструмента?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 01, 2010 7:25 am
Вообще-то я имел ввиду прямое указание на использование АНТИВИБРАЦИОННЫХ перчаток, а не указаний на то, что болгарка генерирует локальную вибрацию, что и так понятно.
СанПиН 2.2.2.540-96 "Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ" и далее по ссылкам на ГОСТы ССБТ.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:19 pm
Это есть
Хотелось бы несколько иного - не нормативного документа, а что-нибудь более практичного - статьи или книги
