 Заголовок сообщения: Нормы выдачи с/о для инженер по автоматизированным системам
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 9:47 am
коллеги не могу найти нормы (отраслевые, сквозные) обеспечения с/о для инженера по АСУП. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:44 am
значит нет его в нормах....
 Заголовок сообщения: Та же тема
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:39 pm
Но эта профессия есть в ЕТКС значит где-то должны быть нормы для него!
Есть предложение обеспечить его с/о по нормам разработанным для "инженера" подобрав из отраслевых или сквозных. Так допускается?
 Заголовок сообщения: Re: Та же тема
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:48 pm
marat писал(а):
1. Но эта профессия есть в ЕТКС значит где-то должны быть нормы для него!
2. Есть предложение обеспечить его с/о по нормам разработанным для "инженера" подобрав из отраслевых или сквозных. Так допускается?
1. Вы так и про главного бухгалтера думаете?
2. для какого инженера?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 2:52 pm
Главный бухгалтер это тема другая.
Для "инженера" как такового. Например ТОН 67 п.70.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 3:09 pm
1. Но песня таже...
2. Ну если у Вас БУРЕНИЕ СКВАЖИН, ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА; НЕФТЕБАЗЫ.....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 03, 2009 3:07 am
На прежнем предприятии выдавали им СИЗ, как операторам ЭВМ, Халат х/б, мужчинам -костюм х/б
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 03, 2009 7:17 am
Предприятие занимается "обслуживанием основных производств бурения"(инженер АСУ обслуживает линию входного контроля труб для бурения скважин).
Перечень необходимой с/о для него мы определили. Так как стоимость с/о выдаваемой по ТОНам будет садится на себестоимость я хотел узнать как отнесется налоговая или аудиторы на принятое нами решение выдавать для "инженера по АСУП" с/о предусмотренную для профессии "инженер".
В правилах обеспечения с/о прописано, что для профессий типа "старший кладовщик" можно выдать с/о как для "кладовщика" и т.п. Возможно ли использовать указанное допущение в нашем случае?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:45 pm
если побаиваетесь, то переименуйте его в ТОНовую профессию...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 03, 2009 1:36 pm
Я не побаиваюсь. Хочу знать каким будет результат принятого решения.
Значить назовем его "инженер" а в должностной оставим обязанности "инженера по АСУ"?
