UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 30, 2010 3:56 am
АРК
Лямочные пояса вещь хорошая, особенно если их правильно применяют, но это не снимает проблему длины статических строп. Дело в том, что в этом случае после свободного падения 2 метра на тело человека весом 80 кг действует рывок 18кН (смертельно опасный уровень).
Пояса типа ПП II сЖ, ПП II Ж, почти парашютные системы. Интересно какой рывок после 5 сек. свободного падения, минимальное время при прыжках с 800 м.
При выполнении различных работ на высоте, соответственно нужно и пояс и стропы подбирать, есть регулирующаяся длина стропа, есть "парашютный" строп.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 30, 2010 5:10 am
Соберите статистику сдругих организаций для материалов, не ждите своей статистики. Так и напишите "С целью профилактики возможного травматизма в нашей организации..."
В НПАнет ссылок на НС, но есть требования к работе, чтобы НС не происходили, в частности, требование применять СИЗ.
Пообщайтесь с фирмами-поставщиками СИЗ, они Вам статистики подкинут и посоветуют какие СИЗ применять.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 30, 2010 6:29 am
Скорость свободного падения парашютиста более 50 м/с (около 200 км/ч). Теория парашютного прыжка сложна (http://www.aviaclub.kz/lib/rescue/rescue04.html), можно лишь сказать, что для замедления раскрытия парашюта используется слайдер и воздух играет определенную амортизирующую роль при раскрытии парашюта.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 30, 2010 7:06 am
Вспоминая физику:
Потенциальная энергия mgh превращается в кинетическую 0,5mV^2
Работа силы торможения FS (сила торможения умножить на путь)
m=80 g=9.8 h=2 F=18000 отсюда S= 0,087, примерно 9 см - этот параметр характеризует на сколько должна амортизировать (удлиняться) система (строп-пояс-человек) при торможении, чтобы не превысить порог.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 30, 2010 8:51 am
Ясно, попытаемся через поставщиков что-нить узнать :)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 31, 2010 4:03 pm
Коллеги!у меня вопос по теме, но несколько в иной плоскости:
в ПОТ РМ -012-2000 "Работа на высоте" используется только термин "пояс предохранительный", в ГОСТ Р 50849-96 дается разъяснение к этому термину. Термин "Страховочная система" - нигде не употребляется.
но есть ГОСТ Р ЕН 363-2007 - это новый "СИЗ от падения с высоты", так вот там речь идет исключительно о Системах.
Так чем мы имеем право пользоваться?этот вопос еще тем более критичен, что к этим двум видам оборудования разные требования!(в системе допускается отсутствие кушака, а еще их не нужно поверять!!)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 31, 2010 4:32 pm
Пользуюсь вот такой информацией из каталога одного из поставщиков средств защиты от падения с высоты
P.S. После прочтения требуется время на осмысление
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 31, 2010 4:47 pm
Посмотрите ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской едерации. Основные положения:
4.2 Национальный стандарт применяют на добровольной основе.
Обязательность соблюдения национальных стандартов наступает при прямом указании на это в действующем законодательстве, договорах, контрактах, правомерно принятых нормативных документах федеральных органов исполнительной власти или предприятий любых форм собственности.
Обязательность соблюдения требований национальных стандартов, принятых до 1 июля 2003 года, сохраняется (до принятия соответствующих технических регламентов) в части:
- защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и
растений;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение
приобретателей, и необходимости госконтроля (госнадзора) за их
соблюдением.
Таким образом, следует добровольно применять национальный стандарт ГОСТ Р ЕН 363-2007 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные системы. Общие технические требования.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 01, 2010 6:40 am
Пояс предохранительный применяется с коротким стропом как раз для исключения повреждения позвоночника при падении. Малая длина не позволяет пролететь большое расстояние - соответственно исключает критическую нагрузку.
Пояс монтажный (с лямками) стоит применять, когда рабочая зона не позволяет применять пояс предохранительный (пояс самоубийцы).
Моё мнение - по возможности применять монтажный пояс:
1. Безопаснее.
2. Удобнее - самое главное, обеспечивается постоянное применение.
А так смотреть по ситуации. У нас применяются оба вида.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 01, 2010 7:38 am
Много громких слов.
Давайте конкретизировать о каких поясах речь.
Не предназначены для использования с целью страховки при падении.
И предназначен для использования с целью страховки при падении.
Этот пояс имеет 4 точки крепления: две боковые – для выполнения функций удерживания, наспинная и нагрудная точки – для страховки при падении.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 01, 2010 7:56 am
BIG.US$, ты в том поясе, что "предназначен для страховки при падении" пробовал работать?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:04 am
Вы за удобство или за безопасность :?:
Моя обязанность купить, выдать и контролировать применение, а обязанность работника правильно применять.
Скажу больше к каждому поясу с которым я пробовал работать закупаю двухплечие стропы
Для перемещения по металлическим конструкциям, строительным лесам и лестницам без потери страховки.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:10 am
с лямками пояс нужен для вывешивания или предвывешивания, ну или в колодцах.а простой монтажный - для работы на площадках и т.п. Висеть!в постом монтажном поясе правтически нереально (это дикая нагрузка для организма).
а по поводу применяемых документов мне так никто и не поможет разобраться?
добровольно я конечно могу последний гост применять, но он в части определений, противоречит ПОТ РМ и старому ГОСТ.
система страховочная и пояс предохранительный - по сути одно и то же,но требования-то к ним разные!!(как количество ремней, так содержание СИЗ).
если у меня человек упадет(тьфу,тьфу,тьфу), одетый в систему!, будет ли это нарушением с моей стороны (выдача такого вида СИЗ), ведь у них даже в сертификатах пишут - "система страховочная"
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:20 am
BIG.US$ писал(а):
Много громких слов.
[b]
А тогда для чего он??
п.с. Если удобно - меньше шансов, что его не оденут из-за "неудобности". Всё контролировать всё равно не получится.
Последний раз редактировалось Almaz M Вт июн 01, 2010 8:28 am, всего редактировалось 3 раз(а).
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:22 am
foxy писал(а):
Пришли дилеры рекламировать страховочные привязи.
И при этом сказали, что их не надо периодически испытывать а проводить только инспекционный контроль, а в ПИИСЗ конкретно сказано, что предохранительный пояс в процессе эксплуатации должен должен проходить испытания. Действиттельно вопрос foxy не праздный. На вид эти привязи очень даже хороши, к примеру TARBET, но можно ли к ним применить наши требования?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
