 Заголовок сообщения: Выдача СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:32 pm
Помогите советом пожалуйста! Я работаю в дорожно-строительном управлении, мы принимаем на работу дорожных рабочих на сезон, т.е. с апреля по ноябрь. Бухгалтерия вычитает у них из зарплаты за полученную спецодежду, мотивируя тем, что не вышел срок носки. Допустимо ли это, я в затруднении!
 Заголовок сообщения: Re: Выдача и списание СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 19, 2013 3:09 pm
Добрейшего всем дня! Очень прошу профессионалов проконсультировать по списанию СИЗ.
Имеем:
1. На предприятии, с малой численностью работающих, безсистемно выдавались СИЗ. Карточки выдачи СИЗ велись с 2007 года, но по графе "Возвращение" данных нет. В бухгалтерии всё исправно списывается, согласно, Приказу 135н. На предприятии есть комиссия по списанию (списывает всё подряд), она же списывает и СИЗ после окончания срока службы. Надо ли создавать отдельно комиссию по списанию СИЗ, или можно всё оставить, как есть? Требуется ли составление ещё каких-нибудь Актов на списание СИЗ, в связи с истечением срока службы, помимо бухгалтерских (согласно методическим указаниям к приказу не требуется, я не заблуждаюсь)? Можно ли заполнять графу "Возвращение" на основании Бух. Актов (реально СИЗ не возвращаются)?
2. Проведена АРМ. В картах Перечень СИЗ, положенных работнику, не соответствует отраслевым нормам выдачи СИЗ. Чему в данном случае отдаётся предпочтение, Карте АРМ или отраслевым нормам?
3. Как вносятся изменения (добавились новые штатные единицы, которым положены СИЗ, старые нормы не соответствуют отраслевым нормам) в утверждённые приказом нормы выдачи СИЗ, можно ли просто сделать новый приказ и утвердить новую редакцию норм выдачи?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 20, 2013 2:00 pm
Возможно, я не внятно излагаю свои вопросы, но ещё надеюсь на ответ. Попробую предложить на них свои ответы, напишите, хотя бы "да" или "нет".
В бухгалтерии всё исправно списывается, согласно, Приказу 135н. На предприятии есть комиссия по списанию (списывает всё подряд), она же списывает и СИЗ после окончания срока службы. Надо ли создавать отдельно комиссию по списанию СИЗ?
Комиссии по списанию на предприятии достаточно одной, которая уполномочена списывать на предприятии всё подряд.
Требуется ли составление ещё каких-нибудь Актов на списание СИЗ, в связи с истечением срока службы, помимо бухгалтерских?
не требуется.
отраслевым нормам.
сделать новый приказ и утвердить новую редакцию норм выдачи с основанием "В связи с расширением штата, утвердить новую редакцию Норм бесплатной выдачи СИЗ..."
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 20, 2013 2:18 pm
1) бухгалтерская комиссия для списания по срокам-это одно, а досрочное списание СИЗ- это другая комиссия, в которую обязательно должен входить начальник того подразделения, работник которого досрочно лишился СИЗ.
2) досрочное списание СИЗ требует отдельного акта, утверждённого диром.
3)Неужели по АРМ меньше, чем по отраслевым? Следуйте АРМ, там предусмотрены конкретные вредности на РМ.Отраслевые- более общие нормы, без учета конкретных особенностей конкретной работы.
4) вносите изменения в Нормы приказом.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 20, 2013 2:58 pm
Сегодня писала состав комиссии
У нас в неё вошли:
инженер по ОТ
кладовщик
бухгалтер
начальник подразделения
 Заголовок сообщения: Re: Выдача СИЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 20, 2013 3:15 pm
Если спецодежда остаётся у рабочих при их увольнении по окончании сезона, то бухи правы. Если рабочие будут сдавать спецуху на склад (спецуха-собственность предприятия), то деньги с рабочих за неё вычитаться не будут, а бухам надо будет % износа определять и остаточный срок носки, надо будет перестирать её, отремонтировать и можно будет опять выдавать на остаточный срок носки.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:10 am
Коллега
спасибо за поддержку!
Про досрочное списание СИЗ, понятно, что нужна специальная комиссия и соответствующие Акты. Пока хочу оформить Личные карточки выдачи СИЗ на предмет возвращения спец одежды с 2007 года, поэтому и интересует, достаточно ли существующей бухгалтерской схемы списания по сроку службы СИЗ.
Что касается АРМ, то с одной стороны, в картах указано на пару позиций меньше, чем в отраслевых нормах, с другой стороны, почему-то вместо положенных валенок с резиновым низом, нам вписали в карты валенки с галошами. Нормы выдачи писали с карт АРМ, в связи с этим планирую менять нормы, поэтому и интересует, чему они должны соответствовать - картам АРМ или отраслевым нормативам, или это может быть 3 вариант. Всё по АРМ, а валенки скорректировать по отраслевым нормативам.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:54 am
Вряд ли СИЗ возвращали по окончании сроков носки. Срок носки зимней СИЗ- не более 3 лет, поэтому с 2007 года 2 раза всё сносили, не мучайтесь зазря. Нужно учесть выданную СИЗ , начиная с ноября 2010 года (зимнюю) и с ноября 2012 ( летнюю), это нужно для формирования новых заявок на приобретение СИЗ и контроля сроков носки(чтобы не выдавать новую СИЗ, пока не износилась старая или не вышел срок носки)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:32 am
Спасибо, учту.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 21, 2013 3:49 pm
Нужно ли составлять акт при ежегодном списании одежды?
Есть ли конкретный пункт где сказано например "Акт создается только в случае преждевременного выхода из строя СИЗ"
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 22, 2013 12:14 pm
Мне такого пункта не довелось откопать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу   Пред.  1, 2
