 Заголовок сообщения: аттестация РМ дефектоскопистов
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:30 pm
Коллеги, подскажите, у кого на предприятии есть рм дефектоскопистов. Какие делают замеры и как замеряют электромагнитные поля? Аттестующая организация не делает замеров включенных дефектоскопов, нет регламента измерений феррозондовых и ультрозвуковых дефектоскопов. Эти РМ в связи с этим не будут аттестованы?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 29, 2009 5:48 pm
Электромагнитные поля можно замерить в чистом поле.
И почему их нельзя замерить на РМ дефектоскописта????
Замер делают рабочего места, а не дефектоскопа....
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 29, 2009 6:38 pm
На работника этого РМ действуют эти самые магнитные поля этого самого дефектоскопа, или я чего то недопонимаю?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 29, 2009 7:18 pm
Дак и замеряйте их ....эти поля... или я чего не понимаю?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 29, 2009 8:31 pm
Так я и хочу узнать как правильно это делать и каким прибором, как я поняла лаборантов, они замерили общий фон не включая этих самых дефектоскопов тем же прибором, что и замеряли компъютеры, у дефектоскопов промышленная напряженность, намного большие значения. лаборанты мне,как не слишком сведущей в этих вопросах, могут навешать лапши. Вот я и хочу узнать у кого такие РМ есть и как и чем эти замеры делают или хотя бы где это посмотреть. Я заметила, что некоторые их измерительные приборы вообще просрочены, хочу разобратся, посоветоваться а потом наезжать!
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 30, 2009 1:30 am
Если дефектоскоп ультразвуковой, то надо замерять контактный ультразвук, как правило лаборатории этого не делают, по крайней мере у нас в Приморском крае точно, измеряется по СанПиН 2.2.4-2.1.8.582, по рентгеновской дефектоскопии - СП 2.6.1.1283-03
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 30, 2009 6:48 am
Даже если они и измеряют эти факторы - они не превысят гигиенических нормативов.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 30, 2009 9:18 am
Я так понимаю этим дефектоскопом "смотрят" дефекты металлических деталей. Подают напряжение 220 или 380 вольт с частотой 50 гц. В этот момент измеряем переменное поле частотой 50гц (смотрим паспорт прибора - соответствие), далее вкл дефектоском получаем магнитное поле постоянной частоты (смотрим паспорт на дефектоском - частота), поливаем суспензией деталь, которая оседает в трещинах и измеряем соответствующим прибором (постоянное магнитное поле - определенная частота). Возможен хим фактор при работе с суспензией.
Превышений не должно быть при правильном подкл и работе дефектоскопа.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 30, 2009 9:22 am
На корпусе прибора должна быть бирка с датой поверки и номером св-ва, зав. номером. Когда получите протоколы посмотрите и сверти эти данные.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 01, 2009 7:44 pm
Спасибо большое всем за информацию!!! :)
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
