 Заголовок сообщения: Оценка травмобезопасности рабочих мест
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:01 am
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, при оценке травмобезопасности стоит ли учитывать требования к освещению? какие мнения.
 Заголовок сообщения: Re: Оценка травмобезопасности рабочих мест
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:12 am
конечно, ведь освещение может упасть на голову....
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:07 am
Очень смешно))) Павел, возможно я неправильно выразилась, требования к помещению, в частности спец требования к освещению: "....3.1. Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение...... из СанПина 1340. Если кабинет не имеет естественного освещения, должно ли это отражаться в протоколе по травмобезопасности? Спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:17 am
ИМХО
обязательно нужно это отразить - сам заставлял в картах делать пометку :!:
тут дело не в отсутствии окон - а в том, что человек 8 часов находится в закрытой коробке и еще неизвестно як это скажется в будущем :cry:
PS. со своими всегда дрался за этот пункт и при мне у всех работающих в кабинетах были окна
Цинизм - это всего лишь плащ, рекламирующий безразличие к миру, но скрывающий ранимую душу
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:22 am
Sergey-13 писал(а):
ИМХО
С этим я согласна, что раз нужно, то нужно, но меня интересует каким образом это касается травмобезопасности, т.е. указывать соответствие/несоответствие этого пункта в протоколе по ТРБ или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:39 am
3.1. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается только при наличии расчетов, обосновывающих соответствие нормам естественного освещения и безопасность их деятельности для здоровья работающих.
IV. Оценка травмобезопасности рабочих мест
21. Оценка травмобезопасности рабочих мест проводится на соответствие их требованиям безопасности труда, исключающим травмирование работников в условиях, установленных нормативными правовыми актами по охране труда.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:56 am
В Протоколе травмобезопасности - ничего не пишу по этому поводу.
В протоколах измерений ФФ класс по освещенности - 3.2 (если нет УФО профилактики, если есть то 3.1)
В самой КА я делаю примечание - "Рассмотреть возможность перевода РМ в помещение с естественным освещением"
И как итоговая в КА - 3.2
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:33 pm
Спасибо, ясно.
Lundas:
Lundas, а в карте вы отражаете это в строке 080?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:39 pm
Так вроде были поправки к СанПиНу, которые допускали эксплуатацию РМ пользователей ПЭВМ в помещениях без естественного освещения???
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:54 pm
Москвичке : Да - в 080.
Космачеву С. Да.Но про это поправки Павел знает. Я да Вы.
А здоровье людей подрывать ,манипулируя нормативными документами.. Я - ПРОТИВ. Посидеть в обнимку с монитором без окон в течение 8 часов с пульсацией 50%...Что от глаз останется...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 1:16 pm
Ну что же Вы так, пульсация (не специалист в АРМ) это конечно плохо, но есть же поправки в СанПиНе. А то Вы представляете как будет хорошо за 3.2 (день короче, зарплата больше, дополнительный отпуск) и т. д.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 1:31 pm
Lundas, в вашем строю прибыло, я почитала поправку) а вы не в курсе что это за расчеты? есть какие-нибудь методики?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 1:52 pm
Не надо ни каких методик, проведите замеры световой среды и решите хорошо или, надо что то поменять!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 24, 2009 2:28 pm
Я не пойму проблемы. Все здесь сказанное - это вероятность профзаболевания, а не травм. Это вредные факторы, причем здесь оценка ТРБ?
Др дело, если имеется стробоскопич эффект (как следствие неправильного освещения) на станке, и это конечно отражать надо. но мероприятия все равно будут увязаны с мероприятиями по оценке освещения. Только на ПК стробоск эффекта я что-то не видел...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 25, 2009 7:33 am
Космачев С "Ну что же Вы так, пульсация (не специалист в АРМ) это конечно плохо, но есть же поправки в СанПиНе. А то Вы представляете как будет хорошо за 3.2 (день короче, зарплата больше, дополнительный отпуск) и т. д. "
Вы тут немного все в кучу собрали.САНПиН с рассчетами(сама их не делала и не знаю как) может использоваться для ПРОИЗВОДСТВЕННОГО контроля(это который все ОБЯЗАНЫ делать)Что бы оставить РМ в кабинете без окон.
А при проведении АРМ однозначно это место выйдет в КУТ 3.2
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу   1, 2  След.
