 Заголовок сообщения: Аттестация маляра - штукатура
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 5:01 am
Здравствуйте!
Вопрос: на рабочем месте маляра- штукатура имеет место только химический фактор, но еще и апфд?т.к. штукатур?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Аттестация маляра - штукатура
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 8:57 am
спасибо!
Маляр-штукатур - такой профессии нет. Есть или маляр, или штукатур.
В вашем случае это 2 карты аттестации, отдельно на маляра (хим. фактор), отдельно на штукатура (с АПФД (силикатсодержащие пыли).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 6:26 pm
Почему две? работник-то один. И в свои 8 часов он и помалярить может успеть и поштукатурить...
Карта-то ведь на рабочее место...И пылью подышит и бутилацетатом каким-нибудь...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 7:21 pm
Скорее всего этот человек совмещает.
Аттестуется не человек, а рабочие места.
Это 2 рабочих место, просто в картах будет росписываться один человек.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 8:09 pm
Это 1 рабочее место Наименование у него - штукатур, если он больше по времени занимается штукатурными работами, или маляр, если он малярит по времени больше. Это Вы определите по хронометражу. Но маляр может штукатурить, если работодатель вменил ему эти оюязанности. Аналогично штукатур может малярить. Все предусмотрено 569 пр. (п. 13) Оценке подлежат все факторы, присущие штукатурным и малярным работам, а именно: хим., АПФД, шум, наверняка лок вибрация, свет, м/климат, тяж+напряж, травм, СИЗ
А прпофессию назовите правильно, Вы можете нарушать ТК, ст. 57, и в последствии из-за этого у Вас могут быть большие проблемы
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:48 pm
Это Вы имеете ввиду льготы малярам при выполнении определённых видов работ? И если будет в названии должности присутствовать слово "штукатур", то могут возникнуть....ЧТО?
допустим, он малярит 80% и штукатурит 20%. Должность в штатке /и в карте/ : "маляр (штукатур)". Чего тут не так? (Я не подискутировать, а по сути)
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июл 18, 2009 8:24 am
Имею в виду предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений Я здесь писал обобщенно, без привязки к штукатуру или маляру конкретно. С компесациями понятно (и понятно, что штукатуру оно не светит), а вот ограничения...? Мое мнение это огрпаничения для продростков, женщин, ограничения по неправильной выдаче СИЗ из-за наименования профессии (см на этом разделе дежурный ро общежитию) и тд
Дискутировать тоже не хочу, лето, знаете... А вот послушать мнение коллег по ограничениям - это с удовольствием, вопрос какой -то мутный
UNREAD_POSTДобавлено: Сб июл 18, 2009 11:08 am
А что так категорично: "нет такой профессии - маляр-штукатур"?!!
Маляр-штукатур (по официальным сведениям из нашего республиканского центра занятости):
Содержание труда: Подготовка поверхности под простую или улучшенную окраску, приготовление красящих составов,окрашивание поверхностей, оклеивание их обоями, другими облицовочными материалами, выполнение смежных штукатурных работ: выравнивание поверхности, приготовление растворов из сухих смесей, оштукатуривание поверхностей.
Должен знать: Классификацию и назначение строительных материалов и механизмов, применяемых в малярных и штукатурных работах, технологию проведения отделочных работ, основы строительного дела, требования к качеству малярных и штукатурных работ, производственную эстетику.
Профессионально важные качества:
хорошее зрение и цветоразличие;
художественный вкус;
память на цветовые оттенки;
высокая тактильная и мышечно-суставная чувствительность;
ручная ловкость;
аккуратность;
внимательность;
быстрая реакция;
правильная координация движений.
Квалификационные требования: ПТУ.
Медицинские противопоказания:
плохое зрение;
дальтонизм;
нарушение функций опорно-двигательного аппарата;
простудные заболевания;
болезни легких, кожи, суставов;
аллергические заболевания;
болезни, сопровождающиеся потерей сознания.
Кроме того есть и Штукатур-маляр: например, новый строительный справочник — Изд. 2-е; авт. Сериков
Можно почитать, например, "Должностные инструкции в строительстве", это сборник, в нём должностные инструкции, составленные в соответствии с квалификационными характеристиками, содержащимися в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном ...
Маляр-штукатур - профессия, на которую распространяются законодательные льготы, поэтому важно не путать это название с профессией штукатур-маляр.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июл 19, 2009 6:25 pm
Да, это внушает..., особенно официальные сведения и спрравочник
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
