Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Превышение коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 7:04 am
Какие мероприятия можно провести, которые бы позволили снизить коэффициент пульсации? Кроме замены ламп...
 Заголовок сообщения: Re: Превышение коэффициента пульсации
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 7:19 am
Это читал http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?t=6758
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 7:29 am
Других мероприятий нет. Расфазировка малоэффективна и дорога.
А вам для чего? Для приведения параметров освещения к нормативным требованиям или выведению класса условий труда из 3 во 2-й ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 7:49 am
А почему "или", а не "и"?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 7:51 am
Лампы в светильнике менять не надо, нужно поменять ПРА на электронный. Большую эффективность при снижении Кп дает замена обычных светильников с ЛЛ на энергосберегающие лампы, здесь можно даже войти в нормы САНПИН 1340 (для ПЭВМ)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 7:53 am
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 8:38 am
Если под влиянием КП (не соответствующего нормативам) работник находится менее 50% рабочего времени - то класс условий труда будет 2. Это если ЦЕЛЬ - Класс труда.
При реконструкции следует учитывать тип светильников.
Если у вас Лампы Накаливания - то НЕОБХОДИМО поменять на энергосберегающие (с накручивающимся цоколем) Но помните - что они дают низкую освещенность и берите большей мощности ( у них цоколь не греется - не бойтесь)
Если у вас ЛБ-40 или ЛБ-20 то электрик может сказать - что там и так энергосберегающие лампы стоят. НО ЭТО НЕ ТО!!
Для того что бы поставить отдельный блок ВЧ ПРА в светильник ( ЛБ-40 или ЛБ-20) надо убрать стартер и дроссель и подсоединить сам блок.Может возникнуть проблема - куда его прикрепить если НЕ подвесной потолок( ПРА достаточно массивен) Цена блока равна цене полного светильника
Вообщем - совет лично от меня : берите полностью СВЕТИЛЬНИКИ с зеркальными отражателями и встроенными ВЧ ПРА.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 10:17 am
На самом деле цель: и то, и другое...
А подскажите документ, в котором прописано про "50% рабочего времени"...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 11:16 am
СанПиН 2.2.22.4.1340-03
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 11:35 am
Пару месяцев назад я менял в светильниках дроссели на ЭПРА. Стоимость ЭПРА - 300 руб на 1 светильник (20втх4 шт). Проблем с установкой - вообще никаких. Аппарат крепится на корпус вместо дросселя, единственно, что в жестянке надо пробить (именно пробить) отверстие под винт. Затраты по времени - 1 час на светильник, вместе с демонтажем и монтажем светиольника, и с переделкой схемы.
Заново, конечно, лучше ставить сразу с ВЧ, в общем будет дешевле
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 12:09 pm
Не могу найти...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 12:33 pm
sawwal,
что не можете найти документ или текст в нем?
XIII. Требования к организации медицинского обслуживания пользователей ПЭВМ
13.1. Лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 12:36 pm
МУ 2.2.4.706-98 "Оценка освещения рабочих мест" п.6.9.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 1:12 pm
В качестве обсуждения...
1. В нескольких помещениях.
2. Если класс 3.2 (что не предусмотренно Руководством-не понятно?), то класс 2 не получается.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 12, 2009 1:27 pm
_Илья_ писал(а):
sawwal,
"Если под влиянием КП (не соответствующего нормативам) работник находится менее 50% рабочего времени - то класс условий труда будет 2." Не могу найти докаательство этого...
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 71 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5  След.
