 Заголовок сообщения: Изменение №1 к СанПиН 2.2.2/2.4.13.40-03
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 04, 2007 2:32 pm
С 1 июля 2007 года введено изменение к СанПиН 2.2.2/2.4.13.40-03,вот оно. Изменение внесено в п 3.1. В старом варианте требовалось обоснование и наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения при эксплуатации ПЭВМ в помещении без естественноого освещения. Согласно изменению, необходимо наличие расчетов,обосновывающих соответствие нормам естественного освещения. :conf: Кто делает этот расчет не сказано! Есть предположение :idea1: , может ли относится к этому расчету протокол оценки освещения на рабочем месте? Если класс условий будет не ниже 2.0,то тогда этот пункт(3.1) соответствует. Посоветуйте, пожалуйста
P.S. Это нужно для оценки травмобезопасности.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 04, 2007 3:30 pm
Для начала на всякий случай выкладываю текст текст постановления так как текст любезно предоставленный Асей у меня не открылся, вдруг кому понадобится.
Теперь не посредственно по вопросу:
Не претендую на истину, но не пойму при чём здесь показатели световой среды и оценка травмобезопасности. А вот если перейти к оценке параметров световой среды, как раз и появляется расчет:
например если при 8 часовом рабочем дне человек 3 часа 59 минут работает за ПК без естественного освещения, а искусственное соответствует нормам на один уровень выше, чем для данного вида работ, а остальные 4 часа 01 минуту работает в помещении с искусственным освещением (по фотографии рабочего дня), то класс условий труда - 2 (допустимые).
Основание: МУ ОТ РМ 01-98/МУ 2.2.4.706-98 Методические указания по оценке освещенности рабочих мест
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 05, 2007 8:02 am
Спасибо, уважаемый ВАСя! Мне просто нужно было знать можно ли протокол оценки освещения отнести к этому необходимому расчету, если можно, эт хорошо :) .А к "травме" эт относится, потому что в таблицу оценки ТБ вносятся пункты, выполнение которых необходимо,чтобы сохранить здоровье работающих. Вот так :)
P.S. Вложенный документ открывается!
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
