 Заголовок сообщения: АРМ при пониж.температуре
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 2:52 pm
Скажите пожалуйста, какие брать нормы для микроклимата для цехов, где люди работают всю смену с пониж.температурой, т.е. в этих цехах не может быть температура больше, чем 14 градусов.
 Заголовок сообщения: Re: АРМ при пониж.температуре
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 3:36 pm
надо приводить температуру к норме... или это холодильник?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 18, 2013 4:10 pm
цеха с заготовкой, упаковкой мясных продуктов
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 21, 2013 4:56 pm
Помогите кто нибудь ! какие брать нормы по Микроклимату для мясных цехов (там температура не более 11 град должна быть всегда!!! ), имеются утепляющие СИЗ (а именно жилетки ).
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 21, 2013 9:29 pm
Как по-моему мнению, ваши профессии будут иметь вредность по микроклимату и нечего "придумывать велосипед" с нормой. Берите по IIа или IIб исходя из тяжести трудового процесса и проставляйте тот класс условий труда, что получится.
Норма по температуре для технологического процесса - это одно. Нормы для труда людей - это другое.
С уважением.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 22, 2013 11:01 am
2 fcsm1922: прочитайте внимательно примечание к пункту 5.5.4.2 одного, наверное, известного вам документа Р 2.2.2006-05
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 22, 2013 3:29 pm
извините, но я всё равно не понимаю какие брать нормы.
по таблице 11 - ? так получается, что в протоколе с учетом климатического пояса класс условий - 2 вытекает ( и этот класс только по температуре, а почему влажность и скор.движ.возд. не учитывается )
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 23, 2013 6:25 am
По таблице 11. Или 10. Видимо в помещениях скорость движения воздуха не должна быть такой, что бы оказывать значимое влияние и учитываться в температурных поправках. Та же история и с влажностью.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 23, 2013 8:24 am
спасибо Вам большое :joy:
а еще вопрос. Если на складе сырья, морозильные камеры и там до -15, тоже брать нормы из таблицы 10 и 11 - ? :mol:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 23, 2013 11:26 am
Да. Это же то же помещения, где пониженная температура поддерживается технологическим режимом.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 29, 2013 7:44 am
Доброе утро !
а вот еще такой вопрос.
приказ о регламентирован.перерывах на обогрев есть, но самого помещения для этого не предусмотрено.Рабочие просто выходят из цехов и в этот перерыв либо сидят в теплой раздевалке, либо ходят по офис.помещениям кто куда.
так вот рабочее время ставить все - 100% в цехах или всё таки какой то % отразить в картах, что они сидят в раздевалке - ?
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
