 Заголовок сообщения: Пульсация при лампах накаливания
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 9:33 am
Методический вопрос: где написано, что нельзя её нормировать при лампах накаливания (измерять и оценивать по действующим нормам)?
 Заголовок сообщения: Re: Пульсация при лампах накаливания
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:06 am
дак её там нет.... ЕСТЬ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:40 am
Формально, в таблицах с нормами не написано, что пульсация - для именно газоразрядных. В текстах есть рекомендации - где следует применять, где - не следует. Но прямого запрета на оценку найти не могу. Поэтому и вопрос.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:51 am
а если так спрошу?
вот зачем мерять в помещении без окон уровень искуственной освещенности, если ее там нет, т.е. не смонтировали еще? :D
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:52 am
Дело в том, что пульсация (неизвестной природы) при использовании лам накаливания "регистрируется средством измерения". Причем - совершенно разного процента получается. И вот когда этот непонятный процент вдруг поднимается выше 5%, вот тогда и вопрос - что это ?
Последний раз редактировалось EUGEN Чт фев 14, 2013 10:58 am, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:54 am
Исходите из определения:
Коэффициент пульсации освещенности (Kп) - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током промышленной частоты; оценивается в процентах.
т.е на лампы накаливания не распространяется.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:09 am
Есть ньюанс: в актуализированной редакции СНИПа, который теперь СП 52.13330.2011, эта формулировка звучит иначе:
Коэффициент пульсации освещенности: критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в осветительной установке в результате изменения во времени светового потока источников света при их питании переменным током
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 14, 2013 12:26 pm
Из СП СП 52.13330.2011:
4.6. Измерения освещенности, яркости и коэффициента пульсации освещенности при приемке в эксплуатацию и контроле в процессе эксплуатации за состоянием освещения в зданиях и сооружениях осуществляются по ГОСТ 24940 и ГОСТ 26824.
но ни в одном из указанных ГОСТов указаний по методике измерения Кп НЕТ.
= ещё один недоносок.
остаётся только МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98
определение из которого я давал выше
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 15, 2013 9:45 am
В том то и прикол, что более поздний документ, отменяет требования более раннего, если есть противоречия. А СП, они ещё и по статусу круче МИ.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
