 Заголовок сообщения: Re: нормы освещенности для электрика
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:46 am
Павел уже не смешно
А так всем спасибо и с наступающим новым годом!
Здоровья, счастья и любви!
[b]Инженер-человек, способный взять теорию и приделать к ней колеса[/b]
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:51 am
Виктор Гильманов писал(а):
Вот вот проектировщику 300 ЛК чтобы не ошибся и что то видел, а электрику, который рискует своим здоровьем 200.
Ну если Вам так хочется прицепиться к освещенности, то можно обосновать требуемый уровень искусственного освещения - 300 лк.
Из СП 52.13330.2011
7.6 Нормы освещенности, приведенные в таблице 1, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
а) при работах I-IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;
б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 200 лк и менее;
Да и Ваши измерения, если строго подходить к результатам не соответствуют нормам: результаты измерения находятся в зоне неопределенности с учетом погрешности средств измерения. При погрешности ± 8% результаты измерения будут 210 ± 16 лк
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:55 am
Вернемся с чего начинали нормы правильно нашел или есть еще что то чем руководствуются АО
Да правильно.
Это почему, "правильно"?
Освещенность измеряется там, где работник осуществляет работы. И если приходится проводить работы с подключением - переключением в щитке, то измерения освещенности там и проводят.
Не хватает общего освещения - ходи с переносным источником света
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2012 8:59 am
На п.7.6 обратил внимание а по + - можно подробнее
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2012 9:09 am
Любое средство измерения имеет нормированную погрешность. Так для большинства современных люксметров предел допускаемой основной относительной погрешности составляет ± 8% . А это означет, что если Ваш прибор показывает 210 лк, то истинное значение освещенности находится в диапазоне (194 - 226) лк. И, строго говоря, Вы не можете утверждать, что истинная освещенность не будет ниже 200 лк
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2012 9:17 am
Да правильно.
Я ответил, что нормы Виктор нашел правильно, Вы приводите эти же нормы и спрашиваете "почему правильно". Вы не можете также утверждать, что освещенность была ниже 200 ЛК, на основании Ваших же доводов.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 25, 2012 9:24 am
Прошу прощения. Ваш ответ появился после реплики Павла, насчет того, что АО не проводит измерения. На ссылку не обратил внимания.
А по поводу измерений: я могу только утверждать, что истинное значение освещенности находится в диапазоне 194- 226 лк. И есть вероятность, что оно ниже нормы, но эта вероятность значительно ниже, чем вероятность того, что освещенность в норме.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу   Пред.  1, 2
