 Заголовок сообщения: Станочники, повышенный шум, компенсация.... а СИЗ не поможет
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 04, 2012 11:16 am
По аттестации у нас превышение шума у станочников на токарном участке. Им положено делать доплату, но если для защиты органов слуха их обеспечить наушниками, тогда степень воздействия на слух уменьшится и соответственно превышения мы нивелируем, в таком случае получается доплату можно не делать? Ваши мнения коллеги?
зы: """ При этом в соответствии со статьей 219 Трудового кодекса Российской Федерации случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, компенсации работникам не устанавливаются."""
ЗЗЫ:
Владимир Ильич писал(а):
Предлагаю обсуждать особенности Приказа 342н в данной теме.
Прочитав ИНСТРУКЦИЮ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КАРТЫ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА, наткнулся на следующее:
8) в строке 030 – сведения об оценке условий труда (на основе результатов оценки условий труда по степени вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса, по травмоопасности, по обеспеченности работников СИЗ):
в таблице к подпункту «а» «по степени вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса»:
- в графе «Наименование факторов производственной среды и трудового процесса» указываются факторы производственной среды (химические, биологические, физические) и трудового процесса (тяжесть, напряженность);
- в графу «Класс условий труда» заносятся итоговые оценки присущих соответствующему рабочему месту факторов производственной среды и трудового процесса из соответствующих протоколов инструментальных измерений.
При эффективном использовании средств индивидуальной защиты указывается оценка факторов производственной среды (химических, биологических, физических) и трудового процесса (тяжесть, напряженность) с учетом использования эффективных СИЗ, соответствующих требованиям государственных стандартов, определяющих методы оценки эффективности использования СИЗ.
Как это понимать?
 Заголовок сообщения: Re: Станочники, повышенный шум, компенсация.... а СИЗ не пом
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:04 pm
ЗЗЫ:
Как это понимать?
При использовании СИЗ класс условий труда может быть снижен на 1 ступень, но не ниже 3.1. Так что компенсации остаются в соответствии с НПА.
Методик оценки эффективности СИЗ пока нет, так что это пока пустой звук
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
