 Заголовок сообщения: Нет должности в ОК и ЕТКС ЕКС
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 6:01 am
Как быть, должности нет в ОК и ЕТКС ЕКС, могут в карте АРМ где код ОК и строке 010 стоять прочерки (должность андеррайтер)
 Заголовок сообщения: Re: Нет должности в ОК и ЕТКС ЕКС
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 1:09 pm
При отсутствии должности В ОК в строке 010 делается запись "код отсутствует" или просто "отсутствует".
ЗЫ А что, трудно было назвать: 21310 Дилер по ценным бумагам
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 3:16 pm
А вот этих профессий тоже нет: street cleaner, charwoman, bricklayer, painter, butcher, plasterer, guard, gardener, streetwalker.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 4:22 pm
Если искать по транслитерации то конечо нет :D. Особенно последней. А по виду выполняемой работы - вполне можно подобрать 8)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 5:45 am
Не подходит диллер по ценным бумагам, это банк у них там другие обязанности, (коротко- проверяют кредитные истории)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 7:52 am
"андеррайтер" имеет несколько значений. Ну, если он занимется кредитными историями, то русский эквивалент: 22925 Инспектор кредитный. А вообще как хотят, так пусть и называют. Льгот никаких не положено.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 2:02 pm
Я эти профессии привёл для примера. Ведь можно было Вашего "андеррайтера" назвать более понятно или он выполняет такие функции, что и сравнить не с чем?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 3:45 pm
С моей точки зрения это дурь тех. кто дает название профессии по транслитерации.
Aliska ответила, что он занимается кредитными историями. Так что вполне можно было бы назвать Инспектором кредитным и не выпендриваться
http://www.profguide.ru/professions/kreditniy-expert.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 3:53 pm
Так и я о том же. Дворник по иностранному - street cleaner, уборщица - charwoman.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 6:22 am
По приказу 342н аттестационная комиссия готовит предложения по приведению наименований профессий и должностей работников в соответствие с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих.
При аттестации мы пишем профессию по должностной, а в скобочках по штатке, например Дворник (Street cleaner), и соответственно строка 010 как для дворника
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 8:11 am
И этим нарушаете этот же 342н приказ:
Приложение N 3,
3. При заполнении карты указываются:
2) в подстрочнике "наименование профессии (должности) работника" - профессия (должность) работника в соответствии со штатным расписанием организации, утвержденным работодателем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 5:00 am
Приложение N 3,
Спасибо) Позвонила в Министерство, которое нас проверяет, сказали что мы должны помогать заказчикам и приводить сами должности в соответствии ОК, то есть техничку переименовывать в Уборщика производственных и служебных помещений
Спорный вопрос конечно, но экспертные мы проходили таким образом
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 8:16 am
Практически, нереально для учреждений здравоохранения и некоторых других. У них штатное расписание утверждается сверху и сами ничего не могут сделать. Вот и идут поиски консенсуса.
Ну а тем, кто сами могут изменить штатку, так и поступаем. Пишем по ОК и предприятие, как правило, не дожидаясь окончания аттестации приводит наиеменование профессий в соответствие с ОК.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 10:51 am
Добрый день!
А как решете вопрос, когда заказчик ОТКАЗЫВАЕТСЯ переименовывать профессию в соответствии с ОК?
Например, водитель спецтехники (бульдозеры, трактора) - бухгалтерии лень какие-то бумаги переделывать. Соответственно, СИЗы тоже не выдают (ссылаются на то, что нет профессии в типовых нормах).
Как в таком случае быть? Нужно ли настаивать на переименовании профессии в частной организации? Как оформить договор по СИЗ? :sdaus:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:26 am
Жу писал(а):
Добрый день!
Из 342н
1. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (далее - Порядок) устанавливает требования к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда (далее - аттестация), оформлению и использованию результатов аттестации.
Требования Порядка распространяются на работодателей - юридических и физических лиц (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) (далее - работодатель), а также на организации, оказывающие услуги по проведению аттестации рабочих мест (далее - аттестующая организация) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
12. Аттестационная комиссия:
готовит предложения по приведению наименований профессий и должностей работников в соответствие с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих*(4);
(в соответсвии с ЕТКС, а не ОК)
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу   1, 2  След.
