 Заголовок сообщения: прекращение работ при температуре ниже 45 С
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 26, 2005 12:17 pm
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким нормативным документом устанавливается прекращение работ в нефтегазовой промышленности при температуре ниже 45 С.
Заранее благодарна.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 28, 2005 6:09 am
Наталья! У нас в ЯНАО было постановление главы округа "О производственных работвх на открытом воздухе в холодное время года на территории ЯНАО" датированное еще 1992 г. его никто не отменял, поэтому пользуемся им.
 Заголовок сообщения: Прекращение работ при темп ниже 45
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 17, 2005 2:08 pm
Здравствуйте,
Если с холодным пределом разобрались, то не подскажете при какой наибольшей температуре нужно прекратить работы (в открытом воздухе) и тот же вопрос где это описано?? Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 18, 2005 7:34 am
1.При производстве строительно-монтажных работ, связанных с работой на высоте (монтажные, верхолазные и т.д.) на открытом воздухе актированными днями
считать дни при температуре воздуха :
- без ветра минус 38 0С;
- при ветре от 5 до 10 м/сек минус 34 0С;
- при ветре от 11 до 15 м/сек минус 30 0С;
- при ветре от 15 до 20 м/сек минус 26 0С;
- при ветре свыше 20 20 м/сек при любой минусовой температуре.
2. При производстве лесозаготовительных работ и технологической валке леса актированными днями считать дни при температуре воздуха :
- без ветра минус 42 0С;
- при ветре от 5 до 10 м/сек минус 38 0С;
- при ветре от 11 до 16 м/сек минус 34 0С;
- при ветре от 17 до 22 м/сек минус 30 0С;
- при ветре свыше 22 м/с при любой минусовой температуре.
3. При работе на карьерах актированными днями считать дни при температуре воздуха:
- без ветра минус 45 0С;
- при ветре от 5 до 10 м/сек минус 40 0С;
- при ветре от 11 до 16 м/сек минус 35 0С;
- при ветре свыше 22 м/сек при любой минусовой температуре
4. На топографо-геодезических работах (инструментальных) актированными днями считать дни при температуре воздуха :
- без ветра минус 36 0С;
- при ветре от 5 до 10 м/сек минус 31 0С;
- при ветре от 10 до 11 м/сек минус 29 0С;
- при ветре свыше 12 м/сек при любой минусовой температуре.
5.На всех остальных работах на открытом воздухе актированными днями считать дни при температуре воздуха :
- при ветре от 11 до 22 м/сек минус 30 0С;
- при ветре свыше 22 м/сек при любой минусовой температуре.
6. При работе в закрытом, не обогреваемом помещении актированными днями считать дни при температуре воздуха минус 42 0С и ниже.
На второй вопрос повторяюсь, пользуемся Постановлением главы ЯНАО
 Заголовок сообщения: При какой ПЛЮСОВОЙ температуре нужно прекрашать работы
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 18, 2005 7:40 am
БОльшое спасибо за ответ, но я наверное не правильно задал вопрос. Так что уточняю :
При какой ПЛЮСОВОЙ температуре нужно прекрашать работы в нефтяной промышленности.
С уважением,
Уткир
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
