 Заголовок сообщения: Оценка химического фактора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 05, 2012 1:02 pm
Подскажите, пожалуйста, как оценить в воздухе рабочей зоны противоопухолевые лекарственные средства, гормоны (эстрогены)-с замером или только за наличие сразу ставить класс 3.4?
 Заголовок сообщения: Re: Оценка химического фактора
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 05, 2012 1:12 pm
За наличие, без замеров, за потенциальную опасность - класс 3.4
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 07, 2012 10:54 am
Спасибо!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:43 pm
Таблица 1 Р.2.2.2006-05 относит противоопухолевые лекарственные вещества, гормоны (эстрагены) к вредным веществам. При этом таблица содержит ссылку 6). согласно которой, вещества, при получении и применении которых должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей работника при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденными методами (в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03, дополнениями к нему, разделами 1, 2 Прилож. 6 настоящего Руководства)
в дальнейшем при оценке следует руководствоваться ссылкой + согласно которой, независимо от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия труда относятся к классу 3 степень 4
Возможно и можно без замеров, так сказать по факту, при наличии результатов контроля ВРЗ
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 10, 2012 8:29 am
Конечно, можно при аттестации без проведения измерений (имхо). Потому как "при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденными методами" можно трактовать и как требование, относящееся к производственному контролю. Если в работе применяются эстрогены, то какое-то их количество в воздух рабочей зоны попадет. А так как класс 3.4 присваивается независимо от концентрации, то и измерения никак не повлияют на окончательную оценку.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:53 pm
А нужно ли за эти вещества выдавать молоко? В 45Н смотрел, не нашел что-то...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 11, 2012 1:06 pm
2 раза смотрел???
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 11, 2012 1:46 pm
да) 3 раза)) Они там есть?)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 11, 2012 2:05 pm
Нет, конечно. За риск и возможность наличия молоко не дается :D
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 12, 2012 2:40 pm
Спасибо!
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
