 Заголовок сообщения: ЭМИ ноутбуков
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 19, 2012 10:35 am
Здравствуйте!у меня возник вопрос.... на РМ есть ноутбук. замеряем и нормируем по САНПИНу 2.2.2/2.4.1340-03.... мерим ЭМП на расстоянии 40 см от центра ноутбука (по ГОСТ Р 50949-2001), а на каких высотах кто знает???
логично будет если они будут метр и полтора.... а на самом то деле как?
 Заголовок сообщения: Re: ЭМИ ноутбуков
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 20, 2012 7:08 am
Вы немного путаете две совершенно разные вещи: измерение собственных ЭМП ноутбука, как такового (как технического средства) и измерение ЭМП, создаваемых этим ноутбуком на рабочем месте.
Измерение ЭМП ноутбука, как такового - это тестовый режим, который выполняется при вполне определенных условиях, оговоренных упомянутым Вами ГОСТ Р 50949-2001. В этом ГОСТе есть требования и к расстоянию, на котором замеряются ЭМП, и к высоте измерения, и к количеству точек измерения, и к условиям измерения (пункты 6.13 и 6.14 ГОСТ Р 50949-2001).
А измерение ЭМП на рабочем месте - это несколько иная ситация. И если говорить о формальной стороне дела, то есть методика приложения № 3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, которая так и называется: "Методика инструментального контроля и гигиенической оценки уровней электромагнитных полей на рабочих местах".
И распространяются эти СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 на все типы ПЭВМ, в т.ч. и на ноутбуки
Так что, выбирайте:
- собственные электромагнитные поля ПЭВМ - ГОСТ Р 50949-2001,
- электромагнитные поля на рабочем месте - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Кстати: если будете измерять по ГОСТ Р 50949-2001, то при измерение переменных электрических полей, нужно использовать приборы с приемной антенной в виде диска диаметром 300 мм (приложение "А" ГОСТ Р 50949-2001), а при измерении переменных магнитных полей - приемную антенну по приложению "Б" ГОСТ Р 50949-2001. Так что, не все так просто....
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 20, 2012 7:32 am
Все намного сложнее((((нужно измерить ЭМИ на рабочем месте для целей аттестации рабочих мест... тогда не понимаю зачем мерить на высоте 0,5м..... :|
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 20, 2012 7:40 pm
В чем конкретно проблемы? Что конкретно "намного сложнее"?
Есть рабочее место. Есть НД (о котором я писал), которое определяет методику измерения на рабочем месте...
Читай методику и действуй так, как в ней написано....
В чем же проблемы-то ? :conf:
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
