 Заголовок сообщения: КУТ 2.0 или 1.0?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:53 am
Прошерстил форум и не нашел ответа на вопрос: "Почему если при измерении температуры воздуха в помещении термометр показывает 22 град, т.е. в пределах нормы 17-24 град. ставят класс условий труда 2.0"? Тоже самое для освещенности 215 лк при норме в 200 класс 2.0? А когда для этих показателей класс будет 1.0? Или 1.0 вообще не возможен для этих параметров?
 Заголовок сообщения: Re: КУТ 2.0 или 1.0?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:56 am
Для размышления, а что с влажностью и подвижностью воздуха данной температуры?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:57 am
Оптимальный возможет для микроклимата
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:07 am
скорость воздуха 0,1 при норме 0,1-0,3 класс 2.0 (ну, тут можно сказать что фактор допустимый)
влажность 31 класс 2.0 норма 15-75
общий класс 2.0
Получается что оптимального вообще невозможно получить?
влажность воздуха ниже 15 недопустима, вредно для здоровья.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:51 am
общий класс 2.0
Оптимальные величины показателей микроклимата на РМ производственных помещений - см. таблицу 1 СанПиН 2.2.4.548-96 (при этом немалую роль играет "категория работ"),
а при оценке световой среды оптимального класса УТ - нет, см. таблицу 12 Р 2.2.2006-05.
Кстати, верно ли указан диапазон 17-24?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:48 pm
Спасибо. Да, верно. для холодного 17-24, для теплого 19-24
UNREAD_POSTДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:46 pm
Да нет таких норм (диапазонов) в таблице 2 указанного СанПиН. :cry:
В Вашем случае причина 2 класса УТ по показателям микроклимата - относительная влажность воздуха = 31 %, тогда как в соответствии с табл. 1 оптимальным считается диапазон 60-40%.
Ставьте мойку воздуха на рабочее место. :D
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
