Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
Какой порядок АРМ лучше?
Положение №12 1%  1%  [ 3 ]
Приказ 569 7%  7%  [ 17 ]
Приказ 342н 15%  15%  [ 34 ]
Лучшее конечно впереди 70%  70%  [ 162 ]
Что такое АРМ? 7%  7%  [ 17 ]
Всего голосов : 233
 Заголовок сообщения: Порядок проведения АРМ 342н
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 8:38 pm
Предлагаю обсуждать особенности Приказа 342н в данной теме.
Прочитав ИНСТРУКЦИЮ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КАРТЫ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА, наткнулся на следующее:
8) в строке 030 – сведения об оценке условий труда (на основе результатов оценки условий труда по степени вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса, по травмоопасности, по обеспеченности работников СИЗ):
в таблице к подпункту «а» «по степени вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса»:
- в графе «Наименование факторов производственной среды и трудового процесса» указываются факторы производственной среды (химические, биологические, физические) и трудового процесса (тяжесть, напряженность);
- в графу «Класс условий труда» заносятся итоговые оценки присущих соответствующему рабочему месту факторов производственной среды и трудового процесса из соответствующих протоколов инструментальных измерений.
При эффективном использовании средств индивидуальной защиты указывается оценка факторов производственной среды (химических, биологических, физических) и трудового процесса (тяжесть, напряженность) с учетом использования эффективных СИЗ, соответствующих требованиям государственных стандартов, определяющих методы оценки эффективности использования СИЗ.
Как это понимать?
 Заголовок сообщения: Re: Порядок проведения АРМ 342н
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:01 pm
Мисс Охрана труда-2013
так и понимать, что например у маляра, работающего в респираторе, измерения нужно делать не в рабочей зоне, а под респиратором.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:09 pm
Да нет. это надо понимать так, что можно снижать класс условий труда на одну ступень, но не ниже 3.1
А измерения проводятся как обычно: в зоне дыхания ( рабочая зона - это немного другое), без учета применения СИЗОД
Последний раз редактировалось strannikk Ср окт 26, 2011 2:02 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:19 pm
Я не сторонник цитировать проекты, потому что неясно, что в итоге может получиться на выходе.
Но:
Из проекта ГОСТ «КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ И КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ»
3.1.15. При эффективном использовании средств индивидуальной защиты органа дыхания класс условий труда по химическому фактору может быть понижен на одну ступень, но не ниже класса 2 (условно допустимые (тяжелые).
Разработчики проекта и приказа одни и те же, вот и фразы одинаковые (копируют друг у друга) :D
То же самое и в пока действующем Руководстве 2.2.2006-05:
5.11.6. По согласованию с территориальными управлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека условия труда могут быть оценены как менее вредные (на одну ступень, но не ниже класса 3.1) в следующих случаях:
- при сокращении времени контакта с вредными факторами (защита временем) в соответствии с рекомендациями, приведенными в Прилож. 7, или разработанными специалистами территориальных органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, научных или учебных организаций гигиенического профиля;
Примечание: режимы труда и отдыха работников, подвергающихся воздействию вибрации, не изменяют класс условий труда.
- при использовании эффективных (имеющих сертификат соответствия) средств индивидуальной защиты.
Примечание: исключение составляет определение класса условий труда применительно к воздействию микроклиматических условий, где нормативы разработаны уже с учетом СИЗ.
А эффективное использование СИЗ или использование эффективных СИЗ - это уже словесная эквилибристика.
В протокол СИЗ ввели оценку эффективности выданных работнику СИЗ, но не разработав методик оценки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 9:57 am
Да, но каким образом это отразить в протоколе?
Допустим, намерили шум на РМ и оценили его классом 3.2.
Работнику выдают наушники, которые снижают шум на энное количество дБА - в итоге можно понизить класс до 3.1
Надо ли это документально отражать? Как это делать? Кто-нибудь так делал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:10 am
- то есть к материалам АРМ приложено ихнее заключение, сделанное по запросу организации
- один раз ТАКОЕ видел (одно из предприятий ГАЗМЯСа)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:01 pm
Кто-нибудь заполнял Приложение №6 к новому Порядку? Скиньте пожалуйста образец заполнения.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:24 pm
В инструкции по заполнению карты аттестации написано -
9) в строке 040 – сведения о компенсациях работникам за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
Компенсации, установленные действующими нормативными правовыми актами отдельным категориям работников, а также при выполнении отдельных видов работ, учитывающих специфику условий труда таких работ, в том числе в районах с особыми климатическими условиями, сохраняются за работником вне зависимости от фактической оценки условий труда и заносятся в строку 040;
Не понял :? . Объясните пожалуйста.
Последний раз редактировалось W0lf Пт окт 28, 2011 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:48 pm
Например, спецпитание выдется по Перечню и вне зависимости от фактической оценки условий труда
всегда можно делать что-нибудь не совершенно бесполезное
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 2:01 pm
А например доп.отпуск для педагогов указывается в карте аттестации?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 2:06 pm
У педагогов не доп. отпуск, а основной удлиненный
Строка 040
4й столбец "необходимость в установлении компенсации (да, нет)". Т.е. надо писать "ДА" или "НЕТ". Другого не дано.
Что писать тогда в строчке "Продолжительность рабочего времени"?
Что вы пишите в картах?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 2:25 pm
Владимир Ильич писал(а):
Строка 040
в столбце "Фактическое наличие" пишем 40, в столбце "необходимость в установлении компенсации " НЕТ, основание отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 2:27 pm
Строка 040
Почему не дано, напишите да,нет :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 3:01 pm
Строка 040
ПОлучается :)
продолжительность рабочего времени - Да
продолжительность рабочего времени - Нет
В чем разница? :roll:
Скорее всего имелась в Виду сокращенная продолжительность рабочего времени - тогда Да/Нет логично получается. Но в карте написано то что написано.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 242 ]  На страницу   1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
