 Заголовок сообщения: Площадь рабочих мест в мастерской
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 18, 2011 1:09 pm
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста определиться с площадью рабочих мест в мастерской. Ситуация следующая: есть два станка хобби-класса (токарный и фрезерный примерно по 0,6м х 1м каждый), фрезерный станок побольше (где-то 1,2м х 1,7м), ленточнопильный станок (уже профессиональный, но площадь все равно меньше квадратного метра занимает), стол сварщика и верстак. Серийное производство не ведется, изготавливаются штучные изделия, например, опытные образцы. На всех станках работают только два человека (в штатном расписании один техник, и у одного инженера в должностной инструкции прописана работа в мастерской). Расстановку поприкидывали — получается не тесно, но непонятно, как быть с нормами.
В ПОТ РМ 006-97 «Правила по охране труда при холодной обработке металлов», утверждены Министерством труда и социального развития Российской Федерации, постановление от 27 октября 1997 г., № 55, в п. 2.1.6 написано: «Объем и площадь помещения на одного работающего в цехе должна составлять соответственно не менее 15 м3 и 4,5 м2, исключая площади и объем, занимаемые оборудованием и коммуникациями, в том числе проходами и проездами», плюс, в п. 3.1 сказано: «...расстояния между оборудованием и стенами здания должны ... быть не менее 0,6 м».
На 0,6 м от стен отодвинуть станки/столы можно легко, но не всегда удобно, если они отодвинуты, особенно верстак, а вот с 4,5 м2 на каждый станок/стол не получается. Да и два станка совсем маленькие, столько места вокруг них просто не нужно.
Хотя если толковать п. 2.1.6 буквально, то площадь 4,5 м2 на сотрудника получается легко — сотрудиков-то всего два. Но вот поймет ли это аттестующая организация и инспекция труда? Какова практика по этому вопросу? И сколько рабочих мест надо аттестовывать в мастерской и как их расчерчивать на плане, если учесть, что рабочее место сварщика (тоже используется от случая к случаю для сварки деталей малых размеров) будет физически огорожено щитами?
И чтобы два раза не вставать, подскажите, пожалуйста, на плазменную сварку распространяются общие «Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах», утвержденные Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 9 октября 2001 г. N 72, или есть какие-нибудь специальные нормы?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Площадь рабочих мест в мастерской
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 18, 2011 5:21 pm
Спасибо!
ПОТ Р М-023-2002 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ГАЗОПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 18, 2011 9:11 pm
Спасибо! :)
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
