 Заголовок сообщения: Прибор для измерения эл/м поля ВЕ-МЕТР
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 17, 2006 10:48 am
приобрели прибор, хожу делаю замеры, почти каждый монитор показывает выше нормы, сейчас нет под рукой гостов и снипов, не могу уточнить какой параметр но где 25 прибор обычно показывает 35 и до 80... вот кто сталкивался прокомментируете
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 17, 2006 7:16 pm
Советую прочитать статью "Практика аттестации рабочих мест с компьютерной техникой (проблемные вопросы и способы решения)" на странице ... Возможно, там Вы получите ответ на свой вопрос.
Целесообразно также посмотреть ответы на вопросы на странице ...
Кстати, ответ на вопрос ... там посвящен как раз приобретенному вами прибору.
Гость, за продолжающиеся неконструктивные ответы с рекламным характером - :ban:
 Заголовок сообщения: Re: Прибор для измерения эл/м поля ВЕ-МЕТР
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 19, 2006 8:22 pm
Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводятся измерения и даются заключения: Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса"; СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к ЭВМ и организации работы"; ГОСТ Р 50949 "Средства отображения информации индивидуального пользования. Методы измерений и оценки эргономических параметров и параметров безопасности".
"не могу уточнить какой параметр но где 25" это, скорее свего, "Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей, В/м В диапазоне частот 5-2000 Гц." ПДУ 25 В/м.
Прибор производит измерения в 4 частотных диапазонах:
1. "Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей, В/м. В диапазоне частот 5-2000 Гц." ПДУ 25 В/м.
2. "Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей, В/м. В диапазоне частот 2-400 кГц." ПДУ 2,5 В/м.
3. "Плотность магнитного потока, нТл. В диапазоне частот 5-2000 Гц." ПДУ 250 нТл. (показания прибора следует пересчитывать!)
4. "Плотность магнитного потока, нТл. В диапазоне частот 2-400 кГц." ПДУ 25 нТл.
Превышение бывает:
1. В 90% процентов случаев, из-за неверного подключения ПЭВМ к электросети, т.е. отсутствует/нарушено зазамление;
2. Превышение фоновых значений (возможно рядом проложен силовой кабель, попробуйте провести измерения при выключенном ПЭВМ);
3. Неисправный монитор и т.д. Причен может быть много, основные перечислил.
UNREAD_POSTДобавлено: Вс сен 24, 2006 8:36 pm
всем спасибо, на семинаре в екатеринбурге все объяснили, замеры если превышают надо просто кнопку на мониторе отключать, а превышения могут быть и от настольной лампы, рядом стоящих бытовых приборов, сетевого фильтра, неправильного заземления...
Но, возник новый вопрос, а как проверить есть ли заземление в розетки и исправно ли оно, может там так только для вида...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 21, 2006 8:31 pm
Если при выключенном мониторе превышения такое же или почти такое же как при включенном то в 95% это превышения по промчастоте (50 герц-обыкновенные 220в розетки)
Хотя были случаи когда, при выкл. мониторе всё ок, заземление есть, а превышение при вкл. мониторе остается. Глючный монитор оказался(бракованный). на будующее: при покупке оргтехники (мониторв) требовать сертификаты. В любом приличном магазине такие выдают по прозьбе покупателя. И если монитор ЭЛТ (электронно-лучевая трубка) при соблюдении всех правил эксплуатации (в первую очередь заземление) показывает превышение-идете и меняете. От брака не застрахован ни кто.
это просто. берем под локоток электрика (электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудованрия) и просим проверить зазамление (у него точно есть тестер, мегоометр).
конечно же есть специальный прибор (сертифицированный) которым можно проверить присоединяется ли компьютер к общей сети заземления через интенсивный разъём с заземляющими контактами.
Название сейчас не помню, пишу дома, но если Вас заинтересует напишите мне не e-mail
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
