 Заголовок сообщения: АРМ в отделении лучевой диагностики, ПОМОГИТЕ!!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 10, 2011 6:49 pm
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: по результатам АРМ в отделении лучевой диагностики, аттестующая организация не ставит персоналу никакую вредность, хотя раньше (другая организация по АРМ, в прошлые годы) в кабинете компьютерного томографа ставили вредность за контакт со свинцом и ионизирующее излучение, просто за наличие этих факторов ставили вредность 3.1. А теперь эта организация говорит, что превышения никакого нет.
Я, конечно понимаю, что превышения свинца быть там не может, но как быть с ионизирующим излучением? По нему тоже превышение должно быть, чтобы ставить вредность? или просто за наличие этого фактора ставится вредность?
Какие вредные факторы могут быть в отделении лучевой диагностики (рентген отделение, радиоизотопная лаборатория, томограф)?
Как быть с молоком, если не будет вредности, кроме напряженности труда или тяжести (т.е не будет превышений по хим факторам и физическим)?? Всю жизнь получали эти сотрудники молоко и теперь как бы оставить его... :?
 Заголовок сообщения: Re: АРМ в отделении лучевой диагностики, ПОМОГИТЕ!!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 11, 2011 5:34 am
коллега, отправляю вам наши претензии к аттестующей организации, которая определила наш рентген кабинет местом для оздоровления персонала, поскольку не нашли там никаких вредностей.
Кстати, согласно постановлению главного проктолога голиковой, в отделениях лучевой диагностики используются закрытые источники ионизирующего излучения, поэтому молоко им не положено.
Текст я немножко сократил, но смысл вроде остался.
.... Далее, при аттестации рабочих мест в отделении лучевой диагностики МУЗ «Городская поликлиника», экспертом ООО «.экспертный центр .», проигнорировано Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 N 8 "О введении в действие СанПиН 2.6.1.1192-03" (вместе с "Санитарными правилами и нормативами. "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований. СанПиН 2.6.1.1192-03", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 14.02.2003), а именно:
п 2.17. При оценке условий труда в рентгеновских кабинетах должно учитываться воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:
- повышенный уровень ионизирующего излучения;
- опасный уровень напряжений в электрических сильноточных цепях, замыкание которых может пройти через тело человека;
- повышенная температура элементов технического оснащения;
- повышенные физические усилия при эксплуатации рентгеновского оборудования;
- возможность воздушной и контактной передачи инфекции;
- наличие следов свинцовой пыли на поверхности оборудования и стенах;
- повышенный уровень шума, создаваемого техническим оснащением;
п 2.18. При эксплуатации фотолаборатории должно быть учтено воздействие дополнительных опасных и вредных факторов:
- низкий уровень освещенности;
- контакт с химически активными веществами (окислителями типа метола, гидрохинона и т.п.)…
Указав в картах аттестации №№ 3,4 использование индивидуальных средств защиты из просвинцованной резины, проявителя «Кодак», определение загрязненности рабочей среды свинцом и химическими веществами, входящими в состав применяемых растворов, не проводилось. Согласно методических рекомендаций «Контроль за загрязнением свинцом, озоном и окислами азота рентгеновских кабинетов лечебно-профилактических учреждений. Методические рекомендации» (утв. Минздравом РСФСР 20.09.1983), условия работы в рентгенодиагностических кабинетах определяются комплексом фактьоров - ионизирующее излучение, свинец, окислы азота и т.п.
А молоко мы даем, привязали к растворам используемых при работе с пленкой...
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
