Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Микроклимат в холодное время года на открытой территории
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 4:00 pm
Уважаемые специалисты.
Необходимо оценить микроклимат в холодное время года на открытой территории. В руководстве Р 2.2.2006-05 рассматривается этот вопрос начиная с п. 5.5.4.2, но в приведенных таблицах к несчастью нет IV климатического региона (рабочее место в Краснодарском крае). Подскажите как оценить такой микроклимат для IV климатического региона.
 Заголовок сообщения: Re: Микроклимат в холодное время года на открытой территории
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 16, 2011 5:47 pm
Чего там оценивать, -1 средняя температура
Если для целей АРМ, то оформите решением ат. комиссии о нецелесообразности оценки данного фактора.
всегда можно делать что-нибудь не совершенно бесполезное
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 9:08 am
Да, для целей АРМ. Почему оценка данного фактора нецелесообразна? В каком документе сказано, что для IV региона не надо оценивать микроклимат?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 9:44 am
я думаю нужно полученные результаты сравнивать с температурой III(II) климатического региона, как наиболее близкого.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:40 am
Это я от черной зависти :) написал нецелесообразно, так как нахожусь нахожусь намного севернее IV региона.
А если серьезно, то конечно же
"сравнивать с температурой III(II) климатического региона"
и могу даже объяснить почему:
1.В соответствии с п.5.5.4.2.2. (Р 2.2.2006-05) "Величины температуры воздуха приведены с учетом требований к теплоизоляции комплекта СИЗ";
2. В соответствии с п. 4.3 ГОСТ Р 12.4.236-2007 существует 4 класса теплозащиты СИЗ - 1-й класс защиты - спецодежда для в I - II климатического пояса эксплуатации (регион III).
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:19 pm
А я думаю, что если нет норматива, то не нужно ничего самим придумывать. Ну сравните с другим поясом и что дальше, а если вдруг вредно окажется, ни доплаты, ни мероприятия все равно не обоснованными будут.
Истина где-то рядом
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:50 pm
Откуда вредность?
СНиП 23-01-99
Краснодарский край: Краснодар (холодный период) - 0,36
Сочи (холодный период) + 6,73
Тихорецк (холодный период) -1,9
А норматив -4,5/-5,5 для III (II) климатического пояса.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 3:06 pm
olmaxim писал(а):
Откуда вредность?
СНиП 23-01-99
Так значит нет вредности? Тогда зачем оценивать :shock: ? Оценке подлежат же только вредные и оп. факторы. А вообще-то в Р 2.2.2006-05 есть 5 способов оценки микроклимата на открытой территории, и при умелом пользовании ими можно сделать и вредно (я помню о том что это руководство не НПА, но других пока нет).
Истина где-то рядом
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 17, 2011 3:15 pm
к сожалению пока фактор не оценишь - не узнаешь вредный он или нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 23, 2012 5:55 am
Коллеги подскажите:
Категория работ - III, работы на открытой территории.
Как определить класс условий труда, гигиенические критерии определяют только для I иII.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 24, 2012 7:33 am
Ау!
Что, никто не аттестовывал работы на открытой территории - строители, открытые склады?!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 24, 2012 12:23 pm
Уважаемые коллеги! Убедительно прошу еще раз вернуться к этой теме. У меня проблема с условиями труда на открытой территории: рабочие на улице полный рабочий день, рабочие места не стационарны, т.к. чистим улицы всего города от снега, наледи, мусора и т.п., значит, "одна нога - там, другая - здесь", помещений для обогрева нет, как и всего остального -необходимого для живого человека. Возим в "офис" только в обеденный перерыв. Поэтому условий для простудных заболеваний и далее - хоть отбавляй. В новом приказе МЗСР № 302н, пр.1, п.3,8 пониженная температура как вредный фактор принимается только по результатам АРМ, а АРМ таких результатов не дает. Я сама для себя выхода пока не вижу: "извилины увязли в болоте" . Помогите советом.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:25 pm
Непонятно чего вы хотите: совета, как получить по результатам АРМ вредные условия труда или совета, как без АРМ отправить людей на медосмотр? В любом случае нужно определить в каком климатическом районе вы находитесь. Берёте данные о средней температуре зимних месяцев, определяете климатический регион(пояс) таблица13, подставляете данные в таблицу 9 руководства Р 2.2.2006-05, находите класс условий труда, затем выводите средневзвешенный по времени класс условий труда (если у вас работники не работают всю смену на улице). Что вредно для Сочи, не вредно для Магадана.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 24, 2012 1:53 pm
Наверное, хочу и того, и другого. АРМ проводилась в 2008 году, до моего прихода в организацию. Рабочим зеленого хозяйства, о которых идет речь, проставлены условия труда 3.2 по фактору "тяжесть труда", теперь это "физические перегрузки" п.4.1 прил.1 приказа №302н. А то, что они работают ВЕСЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ на улице и зимой, и летом, в протоколах не пишется . Живем в среднем Поволжье, морозы за 20 стоят неделями, а среднезимние температуры по справочникам дают допустимый микроклимат. Вот и получается, что рабочих инструктирую, дескать, холодно, одевайтесь теплее, а на медосмотр (кстати, и на предварительный) по фактору пониженных температур отправить не могу.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт янв 24, 2012 2:05 pm
Таблица 13 "При несоответствии метеорологических условий в том или ином регионе России приведенным в первой графе величинам следует определять принадлежность климатического региона в соответствии со средними значениями температуры воздуха и наиболее вероятными величинами скорости ветра в данной местности." Если вы не согласны с таблицей, то можно взять данные с других источников или воспользоватся таблицей П17.4.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 50 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
