 Заголовок сообщения: Световая среда в производстве
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:56 pm
Подскажите пожалуйста, где взять нормы по освещению в рамках производственного контроля на следующие помещения:
Кузнечный цех, Токарный цех, Вулканизаторный цех, Столярный цех, Цех намотки щеток, Малярный цех, Сварочный цех, Цех ремонта газового оборудования,
Цех топливной аппаратуры, Центральный склад, Цех ремонта гидравлики автомобилей, Помещение мойки автомобилей и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Световая среда в производстве
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:20 pm
СНиП 23-05-95
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:34 pm
Получается КЕО за норму брать 0,9?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:48 pm
[quote="павел"][/quote]
А нашего инспекора просто СНиП 23-05-95 не устраивал. :| Он требовал брать нормы по освещению по Межотраслевым правилам по ОТ по видам работ, а уж потом, если ПОТ дает ссылку на СНиП 23-05-95, нормировать по нему...
Последний раз редактировалось Джули-Я Чт ноя 25, 2010 7:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:51 pm
Джули-Я писал(а):
А нашего инспекора просто СНиП 23-05-95 не устраивал. :| Он требовал брать нормы по свещению по Межотраслевым правилам по ОТ по видам работ, а уж потом, если ПОТ дает ссылку на СНиП 23-05-95, нормировать по нему...
Логика в этом есть и называется она "Не изобретайте велосипед!"
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 6:57 pm
Только для тех РМ, где разряд зрительной работы IV б и при совмещенном боковом освещении.
Но вряд ли у токаря и маляра будет одинаковый разряд зрительной работы. :roll:
Последний раз редактировалось Джули-Я Чт ноя 25, 2010 7:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:00 pm
Ну, почему же... Нормы иногда (крайне редко) действительно отличались. В любом случае, спорить с инспектором себе дороже.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:01 pm
Конечно, если они есть....
СНиП 23-05-95
На основе настоящих норм разрабатыва­ются отраслевые нормы освещения, учитыва­ющие специфические особенности технологи­ческого процесса и строительных решений ма­ний и сооружений отрасли, которые согласо­вываются и утверждаются в установленном порядке.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:34 pm
СНиП 23-05-95
Это я понимаю... :? Но поди ему докажи!! :td_pardon:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 26, 2010 11:09 am
Все очень просто, есть закон О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В соответствии с ним осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил(ст. 11 52-ФЗ). Далее, ст. 1 этого же закона: государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования. То есть нужно искать именно такие документы, это например СанПиНы, СП, СН, ГН. Ни ПОТы ни СНиПы не попадают под понятие "санитарные правила". Если нет санитарных правил, то нет и производственного контроля за их соблюдением. Потом, производственный контроль - это не государственная инспекция труда, а Роспотребнадзор.
Истина где-то рядом
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 26, 2010 12:07 pm
Значит, согласно этому, если мы возьмем, например, нормы по освещению для офиса по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, это будет правильно, а если для цеха по СНиП 23-05-95, то это не правильно? :wow:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 26, 2010 3:45 pm
Вообще-то есть Руководство, в котором написано - где и что брать. Инспектору его под нос...или точнее перед гдазами.
А ПОТы уже не действуют давно, т.к. срок их годности истёк в соответствии с действующим законодательством.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
