Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Карта аттестации электросварщика на суд профессионалов
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 24, 2010 2:59 pm
Нужны замечания к прилагаемой карте аттестации рабочего места электросварщика ручной сварки.
Карту выдала аттестующая организация.
Интересует всё вплоть до запятой, но со ссылками на действующую нормативную документацию.
Исходный данные:
Электросварщик работает вахтовым методом месяц/месяц, на вахте 11часовая рабочая смена (в том числе может быть ночная).
Если что-то ещё нужно пишите буду дополнять.
 Заголовок сообщения: Re: Карта аттестации электросварщика на суд профессионалов
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 24, 2010 7:24 pm
А для чего всё это?
Отдайте материалы на экспертизу. Они вам выдадут заключение
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 24, 2010 7:55 pm
Владимир Ильич писал(а):
А для чего всё это?
хотим проверить Ваш професионализм Владимир Ильич... 8)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 24, 2010 8:10 pm
А для чего всё это?
Карта аттестации заденет около 1000 человек и хотелось бы, чтобы до экспертизы мы были уверены, что аттестующая организация всё сделала правильно.
В профессионализме форумчан сомнений нет.
... Пока нет.
ЛС или общение через почту приветствуется.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:03 pm
Разбейте работу на этапы и каждый этап согласуйте.
Пусть они вам пришлют для согласования, перед заполнением карт АРМ, сводные таблицы с вносимымыми данными:
1 - Гарантии и компенсации.
2 - Классы условий труда.
3 - Проект плана мероприятий.
4 - Перечень рабочих мест.
А так-то по карте можно можно нарыть достаточно косячков.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 24, 2010 10:24 pm
Исходный данные:
Поясните, пожалуйста, а почему нет класса по освещению?
Может, я не понимаю чего??... :conf:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:23 pm
Потомучто, судя по карте, сварщик работает на улице.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:35 pm
А разве СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» п. 7.15 в этом случае не действует?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:19 am
Потому что комиссия по АРМ определила, что рабочее место является нестационарным (п.14 пр.569), типичная технологическая операция - сварка на открытой территории, относительно стабильный набор вредных производственных факторов: шум, химия и микроклимат открытых территорий, а искуственное освещение в этот набор не входит.
Судя по карте, работник этой самой сваркой занимается 3 часа из 11-и, а что он все остальное время делает на улице?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 7:48 am
А так-то по карте можно нарыть достаточно косячков.
Все этапы пройдены и карта скоро уйдёт на подписание членам комиссии и косяки нужно нарыть сейчас, а не после.
Именно так. Сварщик работает на улице всю смену за минусом технологических перерывов для отдыха и обогрева.
А вот с расчасовкой похоже «погорячились» видимо сначала исходили из 8-ми часового рабочего дня, но это поправимо. А всё остальное время он занимается вспомогательными и подготовительными работами.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 8:17 am
Я может чегото не понимаю, но почему не оценен ультрафиолет?
ДиЖелезо триоксид - это вроде АПФД, а не химия.
Строка 040:
1. Ссылка на основание для доплат спорная. Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 03.10.86г.№ 387/22-78 устанавливает методику рассчета доплат, а не является основанием для предоставления доплат.
4. В ссылке отсутствует пункт.
Строка 050:
Поинтересуйтесь у своей экспертизы, не требуют ли они в основании для рекомендуемых медосмотров ссылаться на конкретные факторы.
Строка 070:
б) Не написано основание.
Строка 080:
Не понимаю в чем смысл 1го мероприятия.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 8:56 am
И еще, а почему ни одного упоминания про 870 Постановление? И еще, как же быть теперь, условия то вредные (3.1 оп резутатам аттестации), что делать с сокращенной рабочей неделей?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:16 am
Почему время воздействия шума 8 часов? Смена 11 часов, шум оценивается в эквиваленте за всю смену.
Молоко выдается, если время воздействия вредного фактора не менее половины смены, а в карте указано 3 часа, значит - не предусмотрено. По карте трудно что-то конкретне сказать, надо протоколы смотреть. Основные косяки - там.
Нужно еще указать пункт на молоко (если оно положено) и мед.осмотр из приказов
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:48 am
Действительно должен быть? Нужна подсказка с основанием
Замечание принято. Основание нашёл в ГН 2.2.5.1313-03
[color=#0000BF][i]
Строка 040:
По 1 я не догоняю, на что ссылаться?
По 4 принято.
Строка 050:
Попробуем уточниться.
Строка 070:
Принято.
А вот в пункте В можно написать что-то типа:
инвалидов (при отсутствии медицинских противопоказаний),
а то выявился инвалид, который прошёл все медосмотры и работает сварщиком на подобном рабочем месте
Строка 080:
Во-о-о! А как можно выдавать карту без микроклимата холодного периода года?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:49 am
Думаю придётся сокращать до 36часов со ссылкой на 870 Постановление
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
