 Заголовок сообщения: Ремонт антенн, группа по электробезопасности.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 19, 2010 5:08 pm
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какая группа по электробезопасности должна быть у радиомонтажника, ремонтирующего антенны на крыше, чем обосновать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт антенн, группа по электробезопасности.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 19, 2010 9:39 pm
А вы этот вопрос задаёте со стороны кого? Вы проводите работы по АРМ или вы представитель аттестуемой организации?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:14 pm
антенна 380 вольт?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 24, 2010 6:25 am
Ася писал(а):
Здравствуйте!
http://lawrussia.ru/bigtexts/law_2039/page4.htm
Вот приказ Минсвязи, здесь о разных антеннах расписано. Но я Вам заранее хочу сказать, что если монтажник пользуется ручным электроинструментом, то не менее II группы, если же он пользуется мегаомметром или измерительным генератором, то уже III.
МПОТ РМ 016-2001 Работа с мегаоомметром
На различных антеннах может быть приличное наведенное напряжение , если не соблюдать технических мероприятий обеспечивающих безопасность работ в ЭУ, не проверить отсутствие напряжения ( IIIгруппа в ЭУ до 1000В), не наложить заземление или оно неисправно, то вполне можно попасть под напряжение. А заземление в ЭУ до 1000В должен накладывать специалист из числа оперативного персонала имеющий III группу МПОТ РМ 016-2001 Технические мероприятия
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:28 pm
Большое спасибо за помощь. Мне сказали, что ремонтируемые телевизионные антенны не под напряжением, могу верить только на слово, потому что сама с антеннами дело не имела, поэтому радиомонтажнику присвоена II группа, при чем только за работу с электроинструментом.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 30, 2010 7:15 am
Почему на слово?, у радиомонтажника имеется инструкция по ОТ, в ней расписано, какие ОПФ есть на его рабочем месте. Нет повышенного напряжения электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека, значит нет необходимости присваивать группу электротехнического персонала, это решает ответственный за электрохозяйство с руководителем.
А требование II группы работникам, использующим электроинструмент записано с инструкции.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
