 Заголовок сообщения: повторяющийся вопрос
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 4:46 pm
объясните пожалуйста каким документом пользоваться при аттестации рабочих мест по определению вредных и опасных производственных факторов.К примеру дворник какие у него надо проводить замеры и на всех ли р.м. надо проводить замеры.К примеру вахтер Я просто не разу не была не на одном семинаре(предпр наше бедненькое) а аттестацией занимаюсь.Если можно быстрее ПОЖАЛУЙСТА
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 6:03 pm
Никаким документом не регламентируется связь между названием рабочего места и факторами, подлежащими оценке при АРМ.
Аттестационная комисия придприятия перед проведением АРМ составляет перечень рабочих мест и определяет оцениваемые факторы.
Дворнику я бы оценил Тяжесть и микроклимат.
Вахтер - напряженность, свет и микроклимат.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 6:16 pm
Владимир Иванович, спасибо Вам! Этот список должен наверно составить цех(отдел),но не мы.Мы наверно только должны проверить сверить
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 6:50 pm
http://www.malsspb.ru/uslugi/arm/004.php
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 6:58 pm
здорово!!! Не могу выразить словами свою благодарность. :flowers:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 7:02 pm
вертолет подарите :D
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 7:08 pm
Всегда пожалуйста!
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 07, 2010 7:09 pm
во вложение не поместился.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:35 am
А подскажите пожалуйста какие факторы оценить электрмонтеру? Если его рабочее место кажддый день разное в зависимости от вызова. Где что надо сделать туда и идет.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:53 am
Однозначного ответа нет. Есть только пункт 14 Порядка:
14. Аттестация нестационарных рабочих мест, то есть мест с территориально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается часть рабочего места, оснащенная необходимыми средствами производства, в которой один или несколько работников выполняют сходную по характеру работу или операцию (слесари-сантехники, слесари-электрики, строительные рабочие и др.), проводится путем предварительного определения типичных технологических операций с относительно стабильным набором и величиной вредных и (или) опасных производственных факторов и последующей оценки этих операций. Время выполнения каждой операции определяется экспертным путем (на основании локальных нормативных актов).
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 17, 2010 9:37 am
Ну это то понятно....А кто как на практике это делает? Как оценить например микроклимат электромонтеру, если например всего помещений 500 и он может оказаться в любой из них? И как в этом случае оценить освещение?
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
