 Заголовок сообщения: вопрос про аэроионы
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 13, 2010 2:18 pm
где написано что данные замеры носят рекомендательный характер при аттестации рабочих мест ПЭВМ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 13, 2010 2:48 pm
4. Является ли обязательным показателем аэроионный состав воздуха при оценке рабочего места, оборудованного ПЭВМ?
Ответ: Согласно п. 5.9 Р 2.2.2006-05 аэроионный состав воздуха не является обязательным показателем для всех Р.М. Его рекомендуется измерять в рабочих помещениях, воздушная среда которых подвергается специальной очистке или кондиционированию, где есть источники ионизации воздуха (УФ-излучатели, плавка и сварка металлов), где эксплуатируется оборудование, оргтехника и используются материалы, способные создавать электростатические поля (ВДТ и прочие виды оргтехники, синтетические поля и пр.). Контроль и оценку фактора осуществляют в соответствии с СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу производственных и общественных помещений" и методическими указаниями МУК 4.3.1675-03 "Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха".
Вместе с тем согласно требованиям пп. 2.6, 3.1 СанПиН 2.2.4.1294-03 контроль аэроионного состава осуществляется при аттестации Р.М. Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений, где расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим санитарно-гигиеническим нормативам. В табл. 15 Р 2.2.2006-05 ВДУ электромагнитных полей на Р.М. пользователя ПЭВМ регламентируется проводить в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, однако в состав ВДУ ЭМП, создаваемых ПЭВМ (Приложение 1, табл. 3 и Приложение 2 (обязательное) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), показатели аэроионного состава воздуха не включены.
Требования СанПиН не распространяются на производственные помещения, в воздушной среде которых могут присутствовать аэрозоли, газы и (или) пары химических веществ (соединений).
При превышении максимально допустимой (ро + < 50000, ро - <= 50000 ион/куб.см) и/или несоблюдении минимально необходимой концентрации аэроионов и коэффициента униполярности (0,4 <= У < 1,0) условия труда по данному фактору относятся к классу 3.1.
В зонах дыхания персонала на Р.М., где имеются источники электростатических полей (ВДТ или друге виды оргтехники), допускается отсутствие аэроионов положительной полярности.
ТАК НАДО ИЛИ НЕ НАДО В ОФФИСАХ?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:04 am
Хотите класс УТ 3, измеряйте. Ознакомьтесь с проектом Руководства (здесь на форуме выложен). Там коэф пульсации убрали. :D
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 14, 2010 8:15 am
Коэффициент пульсации сильно мешал энергосберегающим лампочкам и Программе энергосбережения. Однако.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
