 Заголовок сообщения: Норма по микроклимату кондуктора троллейбуса
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:45 pm
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, согласно каким НД правильно выбрать норму по микроклимату кондуктора троллейбуса. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных по-мещений на троллейбусы не распостраняется. И СП № 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей тоже не подходит.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:01 pm
СанПин труд женщин :D
2.2. ГИГИЕНА ТРУДА
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА ЖЕНЩИН
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ
СанПиН 2.2.0.555-96
 Заголовок сообщения: Re: Норма по микроклимату кондуктора троллейбуса
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 10, 2010 3:00 pm
Почему?
Есть еще ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:53 pm
А почему не подходит СанПиН 2.2.4.548-96?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:00 am
Потому что троллейбус не является производственным помещением. Это транспорт (электрический).
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:02 am
"Потому что кабина троллейбуса не является производственным помещением". А где, кстати, можно найти определение ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:11 am
Неумейка писал(а):
... согласно каким НД правильно выбрать норму по микроклимату кондуктора троллейбуса...
Задумался. А чему соответствует и требование какой НТД обеспечивает исправная система отопления и вентиляции в троллейбусе (искать в паспорте завода - изготовителя)? При отсутствии информации я бы считал, что система эта должна быть исправной и обеспечивать оптимально-допустимые параметры микроклимата всегда, следовательно из оценки её следует исключить либо принять за КУТ=2 (согласно Р 2.2.2006-05, п. 5.5.4.3). И сконцентрироваться на оценке уличного микроклимата.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:16 am
Честно, не знаю.
Есть № 384-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", ст. 2, п.14 " ...помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями...".
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:26 am
О! Нашёл!
СанПиН 2.2.4.548-96
п. 3.1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
з.ы. Один мудрый преподаватель всех гигиен в одном институте однажды вскользь заметил: "... каждый раз перечитывая СНИП по свету нахожу в нём что-нибудь новое...". И в очередной раз он оказался прав. Я ведь этот СанПиН вдоль и поперёк изучил, а вот ведь оно как выходит...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:40 am
EUGEN писал(а):
О! Нашёл!
СанПиН 2.2.4.548-96
п. 3.1. Производственные помещения - замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях..
разве трамвай не сооружение? :wink:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:22 pm
Нет. И троллейбус - то же.
Упомянутый ФЗ, та же статья:
23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:44 pm
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.
ТРЕБОВАНИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТ Р 50993-96
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
