 Заголовок сообщения: Сводный протокол для группы рабочих мест
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:36 am
Согласно примечания к таблице "Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и трудового процесса" к строке 030 КАРМ по приложению 2 к Порядку АРМ от 31.08.2007 г., данная таблица заполняется... в одном сводном протоколе для группы рабочих мест (прилагается на отдельных листах).
Чё-та не пойму - помимо сводного протокола рисуется на каждую КАРМ в виде приложения отдельные протоколы?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 21, 2010 12:03 pm
19. По каждому фактору на отдельное рабочее место оформляются протоколы измерений и оценок... При этом в правом верхнем углу протоколов делается надпись "к строке 030".
К каждой карте можно сделать 1 протокол освещённости, 2 микроклимата (зималето), 1 шума, 1 вибрации и т.д. С надписью в правом углу (и дырочкой в левом боку).
Допускается оформление результатов измерений и оценок по одному конкретному фактору в одном сводном протоколе для группы рабочих мест.
В этом случае в Карте дополнительно заполняется таблица фактического состояния условий труда.
Ко всем картам можно сделать 1 длиииинный протокол оценки освещённости на куче листов (сэкономить бумагу на шапках и подписях с печатями).
А в каждой карте, после заполненной таблицы СТРОКА 030 и выводов добавить ещё одну, похожую на бывшую строку 060, называется она "Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и трудового процесса".
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
