 Заголовок сообщения: Посоветуйте прибор для измереия шума
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 21, 2010 11:06 am
Посоветуйте пожалуйста самый недорогой прибор для измерения параметров шума, чтоб со спектрами и сертифицирован... Может кто занимался таким вопросом...
Нашел Шумомер, анализатор спектра АССИСТЕНТ S
(НТМ-Защита) за 69500р. (вкл. НДС). Может кто пользовался этим прибором, хотелось бы услышать ваши отзывы...
И реально ли найти еще дешевле...
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:53 pm
Нереально. Из сертифицированных он самый дешевый на сегодня. И удобный для наших измерений. Измеряет все, что требуется и одновременно. Ничего не надо настраивать перед измерением, включил – и на экране все, что надо для протокола. Вообще, очень простое управление. У него еще на экране появляются условные значки, если шум импульсный или тональный. Проверял значок тональности по 1/3 спектру – не врет. Если не будет ломаться – буду докупать к нему функции виброметра.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 21, 2010 2:54 pm
Я работала с шумомером "Октава - 101". этот прибор мне чень понравился, он конечно не из самых дешевых (порядка 61 тыс).
Вот даю ссылку, где можно посмотреть про данный шумомер
http://www.medalians.ru/index.php?secti ... 3&mod=2000
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 29, 2010 10:19 am
Работаем с Октавой 110А и ШИ-01В, оба хороши, Октава думает быстрее (и стоит дороже). Только в морозы отрубается при Т близкой к 0 град.
 Заголовок сообщения: Надежность отображения данных
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 06, 2010 1:51 am
Все же вероятность того, что отрубается не прибор, а только его дисплей выше. Все ЖК дисплеи с понижением температуры сначала тормозят, а потом отрубаются. Аналогично быт. электронике(ноуты, телефоны, фото и т.п., кристаллы «жидкие» – вот и «замерзают»). Однако, есть, скажем, защищенные буки, работающие и при -30, но и стоящие соответ., хотя что наработаешь, когда пальцы деревенеют. В АССИСТЕНТах, например, поставили не обычные ЖК, а OLED дисплей. Он не тормозит и при -20 хотя, для прибора в целом, в ТХ указан диапазон -10 ÷ +50. Наш Ассист. -30 держал, но работать при таких условиях могут или фанатики, или экстрималы, т.к. даже в перчатках рук не чувствуешь.
У этих машинок есть др. преимущество - они держат резкие перепады t, тогда как обычные ЖК "обалдевают" от такого экстрима.
 Заголовок сообщения: "Кто дешевле" или аукцион раритетов
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 06, 2010 2:23 am
Если подходить к вопросу исключительно с точки зрения дешевизны, то лучше вообще не работать. В принципе, можно найти б/ушный ВШВ и работать им. Дешево и сердито. Такое добро обойдется тыщ в 15. Представляет из себя 2 ящика, весит около 10кг, когда накроется неизвестно, но зато дешево...
Вот только одно "но" требованиям нынешнего СанПина тех. хар-ки, как и у 101-ой, не соответствует.
Аналогия с санитаром. В белом халате, но лечить не может.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте прибор для измереия шума
UNREAD_POSTДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:03 am
Не реально, если только кто-то не реализует активы (по остаточной стоимости). Из реально доступных лучший, пожалуй, Октава (ЭД). ШИ хорош, но долго думает при включении, особенно, если перекидывается на измерение вибрации (~1-1,5 минуты, огромный недостаток). Как Ассистент - не знаю, еще не пробовал.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
