Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 03, 2009 9:43 am
Являются ли эскизы (планировки) помещений с размещением оборудования обязательной частью(приложением к протоколам,сводным ведомостям и т.д.) при проведении АРМ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 03, 2009 9:56 am
Необходимость в эскизах определяет аттестационная комиссия =)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 03, 2009 10:01 am
спсб :)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 03, 2009 3:21 pm
Почитайте требования к протоколам измерений (что должен содержать протокол). Не забывайте что есть приказ 569 и требования к лабораториям.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 05, 2009 9:41 am
Да конечно нужны эскизы - что говорить - ДА ! Однозначно нужны! Это правильно и понятно будет где да что замеряли.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:09 am
В приказе Министерства здравоохранения и соцразвития от 31.08.2007г. №569 "Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" в III разделе "Гигиеническая оценка условий труда" в 18 пункте перечислены требования к протоколам измерений и оценки производственной среды и трдового процесса. В нем написано, что в каждом случае протоколы должны содержать следующие данные: В частности в подпункте 9 сказано: "место проведения измерений (с приложением, при необходимости, эскиза помещения, с указанием размещения оборудования и нанесением на нем точки (ек) замеров (отбора проб))".
Рассматривайте каждый отдельный пример! Если это работники с постоянным рабочим местом, то, конечно, лучше указать все точки измерения, с обозначением оборудования, чтобы не возникало вопросов. Например, у оператора котельной, указать расположение котлов. А если это, к примеру, уборщик производственных и служебных помещений, вы же не будете ему чертить эскиз всего этажа, где он выполняет свою работу?! Нет!
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:23 am
Кроме того, если ваша лаборатория аккредитована в СААЛ (Системе аккредитации аналитических лабораторий), то ваши протоколы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий". В нём сказано в пункте 5.3.1 "Протоколы измерений", в подпункте 5.10.3.2 "В дополнение к требованиям, перечисленным в 5.10.2 и 5.10.3, протоколы испытаний, содержащие результаты отбора образцов, должны включать, если это необходимо для толкования результатов испытаний, следующее: с) место, где проводился отбор проб, включая любые графики, эскизы или фотографии" .
UNREAD_POSTДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:28 am
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШУЩЕЕ :D
 Заголовок сообщения: Вопросы начинающего инженера испытательной лаборатории
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 12, 2009 2:53 pm
Ув. fredurst1 !
По вопросу - с чего начать есть руководства, написанные Роспотребнадзором. Называются сборники "Лабораторное дело" выпуски 1 - 8, это фактически комплекты документов. А есть еще "Рекомендации по аккредитации и аппаратурному оснащению ....." Там прямо по пунктам - шаг 1, шаг 2 и т.д. И по документам, и по аппаратуре - как выбирать из того, что предлагается.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 24, 2009 3:09 pm
Аккредитую лабораторию в ССОТ, имеется лаборатория в СААЛ, может кто подскажет как выглядит "дополнение к положению об аналитической лаборатории, отражающее взаимодействие лаборатории с органом исполнительной власти субъекта РФ, ведающим вопросами охраны труда", можно на мыло скинуть пример motre[сабака]mail[точка]ruб заранее спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 25, 2009 3:54 pm
Подскажите новичку ,если превышена напряженность переменного электрического поля (5Гц-2кГц) показатели на разных РМ от 60 до 140 и при этом с заземлением все ок ,то какие могут быть еще причины?И что писать в протоколе?3.1?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:12 pm
Евгения, насколько я понимаю Вы измеряете электромагнитные поля создаваемые видеодисплейными терминалами (с ЭЛТ)? Каким прибором Вы измеряли, измеряли ли отдельно ЭМП50Гц? Если да то, что получили? Проводили ли измерения с выключенным оборудованием?
В протоколе можно написать не только 3.1 но и 2. Если Вас больше интересует, что надо написать в протоколе, зачем вообще проводили измерения?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:24 pm
1.Вы измеряете электромагнитные поля создаваемые видеодисплейными терминалами (с ЭЛТ)? да
2.Каким прибором Вы измеряли, измеряли ли отдельно ЭМП50Гц? ИЭСП-01,отдельно 50 гц не меряли т.к.нет отдельного прибора.
3.Проводили ли измерения с выключенным оборудованием? да
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 26, 2009 3:42 pm
Интересно как Вы смогли прибором измеряющим электростатические поля, померить
? :shock:
Для измерения ЭМП от ВДТ есть специализированные приборы, мы например уже не один год пользуемся ве-метром, а другим прибором дополнительно измеряем только 50Гц.
В Вашем случае (по моему достаточно распространенном) необходимо использовать два отдельных прибора, один из которых измеряет ЭМП во всем I диапазоне, а другой - на промышленной частоте 50 Гц. В качестве уровней электрического и магнитного полей, создаваемых ПВМ, следует брать абсолютную разницу в показаниях этих приборов. Она не должна превышать значения, приведенного в таблице 1 приложения 2 СанПиН 2.4.1340-03.
Еще почитайте п.5.2 приложения 3 СанПиН 2.4.1340.
Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен в книге экологический мониторинг электромагнитных полей, автор Федорович Г.В.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:15 pm
Как правильно заметил Василий Уткин прибором ИЭСП-01 померить электрическое поле Вы не можете. Возможно мерили каким-то другим прибором.
Однако вычитать результаты замера по 1 диапазону и результаты по 50 Гц, на мой взгляд, нельзя, особенно, если замеры проводились разными приборами. А действовать нужно как написано в прилож. 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
"Если на обследуемом рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, интенсивность электрического и/или магнитного поля в диапазоне 5 – 2000 Гц превышает значения, приведенные в таблице 5, следует проводить измерения фоновых уровней ЭМП промышленной частоты (при выключенном оборудовании). Фоновый уровень электрического поля частотой 50 Гц не должен превышать 500 В/м. Фоновые уровни индукции магнитного поля не должны превышать значений, вызывающих нарушения требований к визуальным параметрам ВДТ (таблица 6)."
Т.е. измеряем ЭП на 50 Гц при выключенном оборудовании и, если, это поле менее 500 В/м, то пишем, что все Ок, т. е 2.
Алексей.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 95 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
