Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 9:02 am
Еще раз. Что бы класс получился 3.1 надо что бы значение было в диапазоне от 5 КВ до 25 КВ. А раз у вас фоновый уровень НЕ превышает ,а его ПДУ 500 Вольт на метр. Значит ЭМП - 2 класс.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 9:12 am
Знак превышения больше > или равно =
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 9:18 am
Lundas писал(а):
ПДУ - 5 Кв. (это из 2.2.4.1191-03) Это значит - что превысить должно 25 КИЛОвольт
Вообще-то у меня вопрос про плотность магн. потока. ВДУ - 250 нТл... :oops:
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 1:24 pm
Если фоновые уровни в порядке, тогда надо проверить кое что:
- Сетевой фильтр. У меня человек от земли весь кабель проверил, и ничего не нашел, а фильтр случайно посмотрел и все стало просто замечатально....
- Контакты в разетке тоже могут быть убитые. Уж больно часто усики не подгибают. Вообще говоря, надо землю проверять не в разетке и успокаиваться, что она есть, а в проводе питания (от монитору например) и зудумываться, куда же земля пропала.
Зануда писал(а):
Не бейте сильно, если что
Никто не будет... Зачем, может все решиться небольшим перекуром электрика в кабинете...
_______________________
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 2:37 pm
У нас так и получилось: плотность магн. потока превысила 250 нТл; замерили ФУ 50 Гц - не превышает.
Вопрос: общую оценку по факторам ЭМП от ПЭВМ выставляю 3,1 (следовательно - мероприятия) или 2 (без мероприятий)?
Согласно СаНПиН ....1340...
Фоновые уровни индукции магнитного поля не должны превышать значений, вызывающих нарушения требований к визуальным параметрам ВДТ
Превышений нет? Класс 2 без мероприятий. Превышения есть? Класс 3 с заменой ПК (возможно только монитора.).
На практике: Проводим измерения по магнитн составляющей при вкл. ПК. Видим превышение, выключаем монитор - превышение пропало? Выбрасываем монитор. Превышение осталось - разбираемся с 50 Гц.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 20, 2009 2:45 pm
На практике:
1. если есть превышения. выключаем от разетки. есть превышения? ФУ.
2. Если превышения есть, от разетки отрубили и превышений нет - проверить заземление. Заземление есть. проверили ФУ.
3. Заземления нет? делаем и проверяем с начала.
Так что монитор в последнюю очередь. Ибо если заземления нет, то по вашему виноват монитор? а может кабель который идет от разетки к монитору????
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 2:59 am
ММ писал(а):
Монитор ЖК - новье, а вот РМ нах. в кабинете здания - пристройки к главному корпусу электростанции (есс-но, стены напичканы проводами). В таких условиях есть возможность разобраться "с 50 Гц"?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 3:05 am
в одном из кабинетов, соседствующих с эл щитовой, было тоже самое и компютеры постоянно выходили из строя, пока не сделали при ремонте экран из металлической сетки, и заштукатурили
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 4:01 am
ПК из строя у нас не выходят, мне надо разобраться с общей оценкой класса условий труда! И, соответственно, с мероприятиями - надо Феде или нет? :)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 6:14 am
Зануда вы бы все таки заземление проверили...
Удостоверились в конце концов, что оно есть и со спокойной совестью списали все не на ЭМИ ПЭВМ, а на фоновые значения. Но это уже совсем другая история.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 7:43 am
Ситуация у нее следующая
Электрическая 5-2 :В пределах ВДУ
2-400: в пределах ВДУ
Магнитная 5-2 : 500 !!!
2-400:в пределах ВДУ
ФОНОВЫЕ магнитные 50 Гц : НОЛЬ!!!!
К Заземлению тут похоже нет вопросов.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 10:07 am
та как нету то? может все таки проверить заземление, тем более, что фоновые 0. Значит что-то с проводкой.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 10:37 am
Коротко о себе: Инженер-электрик 4 группа допуска по электробезопасности (до 1000вольт)
Что то я даже подрастерялась от ваших выводов.- фоновые 0. Значит что-то с проводкой.
О возможности наличии либо возможности отсутствии заземления может говорить факт следующий.( Еще раз повторяю КОНКРЕТНО розетки крутит только электрик!!! Даже измеритель не имеет права лазить в саму сеть. И сам совет - ЗАНУДЕ (проверить землю) - делающей аттестацию по ЧУЖИМ измерениям - не очень в тему))
при измерении ПЭВМ получается 4 цифры по состоянию электромагнитных полей.
Эл.поле (диапазон от5 герц до 2000 Гц) - 1
(диапазон от 2 Килогерц до 400 Килогерц) 2
Магнитное поле (диапазон от5 герц до 2000 Гц) 3
(диапазон от 2 Килогерц до 400 Килогерц) 4
Фоновый уровень - это диапазон 50 Гц (этот диапазон тоже отражают цифры 1 и 3 при измерении ПЭВМ)
И если Эти цифры БОЛЬШИЕ - при измерении ПЭВМ - можно подозревать об отсутствии заземления. А уж если мы конкретно прибором П3-50 меряем только 50 Гц(фоновый уровень) И ничего не находим...НОЛЬ !! Как Вы сделали обратный вывод???
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 11:35 am
Оно и видно. А разве кабель питания монитора не может быть поврежден?
Естественно это Lundas как Инженер-электрик 4 группа допуска по электробезопасности вообще не заметила.
Инженер электрик тем более знает, что если до розетки нельзя добраться преверяющему, то электрику можно, а его искать не долго, следовательно можно и так, между прочим проверить кабель питания монитора.
Тем более, без сопровождения никто из лаборатории по объектам не ходит.
А еще, уважаемый электрик, есть такой прибор, называется ИСЭР. С которым любой человек с группой 1, имеет право проверить наличие заземления в разеточке.
Ну, тут естественно, сложно электрику догадаться, что если 2 прибора меряют одно и тоже, при отключении от разетки оборудование не фонит по одному из них, следовательно дело либо в оборудовании, либо в проводке? Значит надо сузить парметры поиска. А это уже не по зубам электрикам из-за стенки...
Вот после всего этого и рисуют вероятность неисправности монитора.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 21, 2009 12:27 pm
Если следовать СаНПиН ..1340.. Вам надо проверить требования к визуальным параметрам ВДТ.
Я про заземление не писал. А у Вас похоже мания. Во всем виновато заземление.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
