Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 27, 2010 7:51 am
Спасибочки!:)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по микроклимату
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 17, 2010 2:15 pm
поделитесь пожалуйста!
как обходитесь с уличной температурой? заказываете инфо у метеослужбы или ставите по нормативке? и какими документами пользуетесь? Руководством или строительной климатологией?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 17, 2010 6:34 pm
заказываем инфо у метеослужбы
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 18, 2010 2:30 am
и дорого это удовольствие стоит?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:38 am
копейки....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 18, 2010 8:43 am
На 1 дату - рублей 500, на две и более (особенно если в нескольких городах в пределах одного региона) - до 10 тышш рублей доходит. Поэтому - климатологией.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 27, 2010 7:30 am
Подскажите пожалуйста, как оценивается класс условий труда по микроклимату, если человек находится и в помещении и на улице: 21,5 час в помещении и 2,5 часа на улице.
В помещении микроклимат соответствует классу 2, а на улице, 3.2
Как я поняла, (21,5х2 + 2,5х4)/24 = 2,21
И какой это класс? Нигде в документах найти не могу...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:33 pm
Ирина, посмотрите P 2.2.2006-05 приложение 17.....
UNREAD_POSTДобавлено: Чт дек 02, 2010 5:16 am
Я смотрела, оттуда расчеты и взяла, но вот какой-то шкалы оценки результатов, полученной с помощью этой формулы не нашла, там есть только пример с классом 3.2.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт дек 03, 2010 5:27 pm
Как это?? График сутки через трое?
Плох тот специалист, который не может уверенно , со ссылками на НПА , обосновать и защитить противоположные позиции
UNREAD_POSTДобавлено: Сб дек 04, 2010 3:02 am
Да, сутки через трое.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб дек 04, 2010 9:53 pm
В классах(баллах) идет привязка к 8 часовому рабочему дню.Поэтому эти два часа в холодном микроклимате разделите на 4 дня.Получится минут сорок..вроде.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 07, 2010 8:01 am
Микроклимат - это такой фактор, где каждый дрочет, как он хочет, и мы делаем это по всякому. Как правило при работе на улице в зимний период - вредность автоматически, без замеров (для Москвы -9,1 - сред для зимн месяцев, -5,5 - норма). Но эта вредность идет пропорционально отработанному времени в зимний период.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 08, 2010 7:17 pm
Дело даже не в том, что он работает на улице, чего я не могу понять: как оценить результаты, полученные с помощью этой формулы, вот, допустим человек просто работате в машинном зале 0,5 часа, класс 3,2 и в операторской 7,5 часов, класс 2, 7,5*2 +0,5*4 все это делим на 8, получается 2,12, это какой класс???
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:59 pm
насколько я понял здесь заложено правило округления в большую сторону, то есть будет класс 3.1
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4  След.
