UNREAD_POSTДобавлено: Вс авг 02, 2009 6:18 pm
sergoss писал(а):
Москвичка писал(а):
Уважаемый, sergoss, давайте разбираться, потому что у меня не получаются одинаковых норм(( просто очень трудно определиться с наименьшим размером объекта различения (23-05-95), вот вы как считаете у человека работающего с бумагами (допустим документовед, секретарь), не считаю работу за ПЭВМ, какой будет наим размер объекта различения? точка? и какой тогда разряд и норма? явно не Б1 (1278) ...
Давайте разбираться.... При работе с бумагами, на мой взгляд, наименьший объект различения будет св 1 мм. (обычный шрифт 2 мм.), поэтому выходит V, при малом контрасте выходит Vа - 300 лк., но я более склоняюсь к Vб - 200 лк.
У Вас точка в тексте- свыше 1 мм? А если завтра текст с друг шрифтом принесут? Все-таки - по помещениям, это самый оптимальный вариант (это только мое мнение)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:25 am
Палет, вообще я ставлю по СанПин 2.2.1/2.1.1.1278 - административные здания.
А точка 10 шрифтом чуть меньше 1 мм. Я склонен к тому мнению, что документы обычно составляются 12-14 шрифтом, конечно же бывают меньшим, но редко. (Разве что шпаргалки у студентов).[/b]
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 03, 2009 9:29 am
СНиП 23-05-95*
Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.)
Таблица К. 1 – Нормируемые показатели освещения основных помещений общественных, жилых, вспомогательных зданий
1. Кабинеты и рабочие комнаты : Г-0,8 : Б-1 : 300 лк.
САНПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03
Таблица 2
НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО, ИСКУССТВЕННОГО И СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ, А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ИМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.)
1. Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства
Г-0,8 : 300 лк.
Какой же документ более подходит для АРМ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:25 am
при АРМ мы должны оценить освещенность рабочей поверхности, а не освещение кабинета, к томы жу выполняемые работы в кабинете могут быть разными, один за компьютером, другойчертежи чертит, третий приказы читает или пишет... Может все таки по разрядам зрительных работ?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:45 am
Matfey, САНПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03
2. Проектные залы и комнаты конструкторские,
чертежные бюро - 500 лк...
К тому же в СНиП 23-05-95, в области применения написано, к примеру:
Настоящие нормы не распространяются на ...... лечебно-профилактических учреждений .... но в них ведь тоже выплняемые работы могут быть разными, и рабочие поверхности соответственно ...
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 08, 2009 9:51 am
да проектные залы, но не рабочая поверхность конструктора. И где мерить. А если рабочая поверхность располоджена не горизонтально, а измерения нужно проводить Г-0,8. В этих документах речь идет про помещения, а не про рабочую поверхность, освещенность которой нужно оценить.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 08, 2009 10:30 am
3.1.4. Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах установлены в точках ее минимального значения на рабочей поверхности
внутри помещений для разрядных источников света.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 18, 2009 2:34 pm
А ещё есть письмо Госстроя от 20 июля 1999 г. N 9-24/325 о том, "что требования СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" распространяются только на проектирование освещения помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений. Вопросы освещения эксплуатируемых зданий СНиП 23-05-95 не регламентируются".
Тем не менее Минздравсоцразвития в Руководстве по оценке регламентирует "вопросы освещения эксплуатируемых зданий" именно этим самым СНиП.
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу   Пред.  1, 2
