 Заголовок сообщения: медосмотр при смене должности
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 21, 2017 12:20 pm
Дорогие коллеги, прошу помощи в следующем вопросе. Сотрудник прошел медосмотр в должности транспортировщика, по контингентам 4 вредных фактора, через месяц переведен на другую должности, где всего один общий фактор. Нужно ли отправлять работника снова на медосмотр по новой должности, или можно оставить до следующего медосмотра. А то бессмылица какая-то получается, гоняем по медосмотрам несколько раз в год при смене должности, чтобы в заключении написали только новую должность, платим деньги за медосмотр дополнительные, отрываем человека от работы. Как правильно поступать в таких ситуациях?
 Заголовок сообщения: Re: медосмотр при смене должности
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 21, 2017 12:21 pm
Если фактор при новой должности совпадает с факторами по первой должности, то смысла нет проходить. Только транспортировщик - это не должность.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 21, 2017 12:38 pm
Спасибо за быстрый ответ! Смысла то точно нет, а при проверке не прикопаются?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 21, 2017 1:10 pm
Медосмотры проводятся по вредным факторам и видам работ (приказ 302н), по должностям и профессиям МО не предусмотрен. Посмотрите, чтобы новые должности были в контингенте работников.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 21, 2017 1:51 pm
В контингенте работников есть такая должность, и фактор по которому он проходил медосмотр. Утвержденного перечня контингентов и заключения по бывшей рабочей профессии будет достаточно для подтверждения действия медосмотра по новой профессии, так? Можно Вас попросить формулировку ответа на вопрос "Почему работник не прошел медосмотр по новой рабочей профессии?" Извините за назойливость, разобраться хочу опыта не хватает
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 22, 2017 2:52 am
"Мисс охрана труда 2017"
Вам уже привели ответ выше цитатой. Потому что фактор МО по этим двум профессиям одни и те же. Тем более его перевели через месяц, то есть пройденный МО еще годный. Если б было наоборот: сначала пройден МО на 1 фактор, а вторая профессия предусматривает еще 3 доп фактора-то надо было б проходить по этим 3м факторам.
Доброта спасёт мир.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 22, 2017 8:22 am
Может быть повторюсь, но тем не менее: Медосмотры проводятся по вредным факторам и видам работ (приказ 302н), по должностям и профессиям МО не предусмотрен.
