 Заголовок сообщения: Письмо РосПотреба
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 27, 2015 7:29 am
Всем привет! Прочитал письмо РосПотреба от 19.06.2015 № 01/7015-15-31 и из него означает следующее что если на рабочем месте 2 класс(допустимый) и ему полагался медосмотр согласно п.2 Приложения 1 к приказу 302н,то сейчас по этому пункту МО не проводят,а по остальным пунктам нужно проводить....или вообще если теперь класс 2 МО не проводят???? :? Кто что думает?Как правильно?А то уже гл.бух прибежала и готова всех перевести на 2 класс и отменить все МО :D
 Заголовок сообщения: Re: Письмо РосПотреба
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 27, 2015 10:22 am
[quote="generator гл.бух прибежала и готова всех перевести на 2 класс и отменить все МО :D[/quote]
а что гл.бух имеет такие полномочия?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 27, 2015 10:50 am
а что гл.бух имеет такие полномочия?[/quote]
Да это так к слову сказал :wink: ,вы же понимаете что их главная задача,сэкономить как можно больше :)
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 27, 2015 1:31 pm
если человек не выполняет работ, указанных в приложении №2 приказа 302н и имеет класс условий труда 2 и ниже, то МО не требуется
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 27, 2015 4:18 pm
А я так поняла, что если по фактору 2 класс, то МО по этому фактору не нужен, значит, если на рабочем месте рабочего свет, шум, микроклимат по 2 классу, а класс 3.1 только по тяжести трудового процесса, то в направлении на МО рабочего буду писать только тяжесть трудового процесса.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 28, 2015 4:20 am
У меня из этого перечня в п.2 только у уборщика есть(аллергены там какие-то) :D ,но у него точно 2 класса не будет,потому как убирает не только бытовые но и производственные помещения...Думаю может проконсультироваться в самом РосПотребе,пусть разъесняют,а то главбух с меня не слезет :lol:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 28, 2015 7:30 am
Она молоденькая? :D
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 28, 2015 7:52 am
Она молоденькая? :D
Нормальная :lol: Пообщался с представителями РПН,дали понять что исходя из результатов СОУТ если будет 2 класса по условиям труда и не будет нигде превышения выше 3.1 по факторам,то МО никакой проводить не надо... :? Вот такой результат...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 28, 2015 12:43 pm
Она молоденькая? :D
Неправы Ваши советчики.
В приложении 2 к приказу 302 указано только в нескольких пунктах написано, что они применяются только при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше (Это 3.8 и 3.9 "Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории", 3.12 "Световая среда (искусственное и естественное освещение)", 4.1 "Физические перегрузки", 4.4 "Сенсорные нагрузки". По остальным факторам медосмотр назначается при наличии фактора.
п. 2 во втором приложении - "Биологический фактор". Если помните, по методике биологический фактор определяется там где есть лицензия для работы с возбудителями и т.п.
Теперь, согласно письма РПН, на медосмотр по биологическому фактору будут направляться лица работающие с биологическим фактором на рабочих местах с классом вредности 3.1 и выше.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 31, 2015 12:47 pm
Письмо РПН относится только к п.2 Приложения 1 приказа 302н. Хотя здесь тоже нужны разъяснения Минздрава и ГИТ, как они к этому письму относятся. Вообще-то немного странно, что на приказ Минздрава разъяснения пишет РПН, хотя бы совместное письмо написали, или изменения в пр. 302н внесли.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 01, 2015 9:15 am
Она молоденькая? :D
Даже если работник выполняет работы, указанные в приложении 2? :D
Если хоть один фактор будет 3.1, то 2 класса условий труда уже не будет
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:48 pm
"РПН,дали понять что исходя из результатов СОУТ если будет 2 класса по условиям труда и не будет нигде превышения выше 3.1 по факторам,то МО никакой проводить не надо." Что и даже ссылку на НПА дали, где это написано. Сказать можно все, что угодно. А Приложение 2 - это Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников. Заметьте, что в названии этого перечня работ нет слов "вредные и/или опасные производственные факторы", здесь указаны РАБОТЫ.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 01, 2015 1:10 pm
ну вот появились предварительные результаты СОУТ. 18 рабочих мест с классом 3.1,а остальные получились класс 2. Т.е теперь МО (предварительные и периодические) проводить только тем у кого класс 3.1 и выше,правильно?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 01, 2015 2:30 pm
Ну да, опечатка вышла. Конечно приложение 1.
