 Заголовок сообщения: помогите
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:21 pm
Помогите пожалуйста разобраться.
Недавно начал составлять документы для прохождения медицинских осмотров и создавая "Контингент работников подлежащих медицинским осмотрам подвергающихся воздействию вредных факторов" столкнулся с проблемой.
Вот в чём она заключается.
В приложении №1 к приказу №302н (п.4.4.1, .п4.4.2 Сенсорные нагрузки, в том числе:
п4.4.1 Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям), переодичность осмотров 1 раз в год;
п.4.4.2 Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям), переодичность осмотров 1 раз в год;
Вопрос: А какой именно размер объекта различия подрузомиваетя в первом и втором случае???
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:29 pm
Ошибка в документе. Не указали размер объекта различения. Что подразумевается - можно только догадываться, заглянув в приказ 83
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 2:39 pm
на усмотрение работодателя...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 11:38 am
Подскажите. А если у нас нет аттестации РМ, то мы и не вправе включать в контингент вредности по всему п.4..из приложения №1 к приказу №302н?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 11:51 am
Можете.
В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также использоваться эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности;
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 3:34 pm
А меня только назначили на должность инженера по ОТ. Опыта работы нет. Составляю списки на периодический медосмотр. Помогите!!! Не могу определить по приказу 302н вредные факторы для маляра и сантехника в ЖКХ. АРМ ещё не проводилась. И вообще ничего нет. Начала с нуля.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 7:51 am
Полгода назад я была в таком же положении. Подход был такой:
1- прочитала инструкции по ОТ для этих профессий, там обычно пишут вредные факторы.
2- спросила как и с чем они работают, то есть буквально, с какими растворителями, замазками, растворами, материалами и др.
3- потом лазала по интернету, искала, что входит в состав всего этого.
4- соотнесла результаты с таблицей приказа, включила здравый смысл.
Получилось следующее:
Маляр
Цемент 1.1.4.3.3.
Бензол и его производные 1.2.38
Фенол и его производные 1.2.48.
Эпоксидные полимеры 1.3.4.14.
Сантехник
Хлор и его соединения 1.2.8.1.
Сероводород 1.2.32.2.
Пребывание в вынужденной рабочей позе 4.1.
Если более опытные коллеги поправят, то буду только рада.
Что мы знаем о лисе?.. Ничего. И то не всё.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:08 am
Спасибо большое. Надеюсь всё получится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 7:39 am
Слесарь-сантехник:
Общее охлаждение на открыт. территории при средней темпер. в зимнее время от -10 град. и ниже Пр. 1 п. 3.8.1.
Производственный шум Пр. 1 п. 3.5.
Работы на высоте Пр. 2 п. 1.
Локальная вибрация Пр. 1 п. 3.4.1.
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: глина, шамот, оливин, апатиты Пр. 1 п. 1.1.4.3.2.
Пр. 1 п. 1.1.4.
Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: цемент Пр. 1 п. 1.1.4.3.3.
Пр. 1 п. 1.1.4.
Инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на зараженность микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности (опасности) Пр. 1 п. 2.4.
Пункты указаны по Приказу № 83, идентифицировать по Приказу № 302н. Вам, извините, придется самой, это нетрудно, Вы легко справитесь. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 8:39 am
п4.4.1 Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям), периодичность осмотров 1 раз в год;
п.4.4.2 Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям), периодичность осмотров 1 раз в 2 года;
В проекте, размещённом на сайте в первом случае было - " ... класс 3.2"; во втором - "...класс 3.1"
... Я правильно понимаю, что надо смотреть п. 2.4 протокола по напряжённости, и если в этом пункте вредный класс - отправлять на м/о?
Девчонки, по маляру - смотря какими красками красят и не забываем про растворители (бензин, уайт спирит, ацетон).
практически всегда у маляров масла минеральные, толуол, ксилол; бывают изоцианаты, бутилацетат.
