 Заголовок сообщения: Хранение газ. баллонов
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 23, 2008 7:40 am
Подскажите пожалуйста! Кислород и пропан стоят у нас в цехе на данный момент даже не огражденные стойкой с цепью. Предлагают вынести их в железный шкаф на холодный склад-как это может повлиять на работу с ними? Надо ли с холода ждть когда согреются или..... как рациональнее поступить с их хранением :?:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 23, 2008 8:10 am
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 N 91
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.06.2003 N 4776)
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 23, 2008 8:32 am
Пропан на холоде может замерзнуть. Есть всякие смеси и их используют в завивисимости от температуры окружающего воздуха. У нас был НС со смертельным исходом. Пропан был летний, а работали им зимой при температуре минус 30. Пропан замерз и перестал поступать в горелку, сварщик решил подогреть баллон немножко на костре. Баллон разорвался, осколком убило "рационализатора".
 Заголовок сообщения: Re: Хранение газ. баллонов
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 24, 2008 3:54 am
В свое время вынесли все баллоны с пропан-бутаном за пределы производственных помещений в отапливаемые рампы. Подача газа к потребителю (3 потребителя)- по газопроводу. Температура наружного воздуха зимой в нашем регионе иногда опускается ниже 40*С, так что отопление рамп для нас необходимость. А руководителя помогли убедить здравый смысл и вот этот документ.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
ПБ 12-529-03
2.5. Газорегуляторные пункты и установки
2.5.1. Для снижения давления газа и поддержания его в заданных параметрах в газораспределительных сетях следует предусматривать газорегуляторные пункты (ГРП), в том числе блочные (ГРПБ), шкафные регуляторные пункты (ШРП) и газорегуляторные установки (ГРУ).
2.5.9. Необходимость отопления помещения ГРП следует определять в зависимости от климатических условий.
Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 130 °С.
При устройстве автономного отопления, отопительный аппарат следует размещать в изолированном помещении, имеющем самостоятельный выход.
Трубы подводки газа и системы отопления, а также другие коммуникации при проходе через стену регуляторного зала ГРП (ГРПБ) должны иметь уплотнения, исключающие проникновения газа.
Допускается отапливать помещения ГРП электрическими приборами, размещаемыми непосредственно в этих помещениях при условии выполнения их во взрывобезопасном исполнении.
2.5.10. В помещениях ГРП следует предусматривать естественное и (или) искусственное освещение и естественную постоянно действующую вентиляцию, обеспечивающую не менее трехкратного воздухообмена в 1 час.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 25, 2008 10:09 am
Все же прихожу к выводу, что лучше стойки цепями закрепить и размеатить в цехе. Наверное до добра перепады температур не доведут, не стоит рисковать :td_mda:
