 Заголовок сообщения: Сценическое оборудование ответственные
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 12, 2016 5:46 pm
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста есть верхние сценические механизмы, управляемые с пола.
Есть машинисты обученные как стропальщики.
Есть механик, инженер верхних механизмов. главный инженер и заведующий ХПЧ ( то есть заведует цехом где работает механик, инженер верхних механизмов)
Возник вопрос надо ли назначать ответственных и обучать по 9.31 9.32 9.33?
 Заголовок сообщения: Re: Сценическое оборудование ответственные
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 12, 2016 7:23 pm
А как-нить можно попроще? Простите, но из Вашего "спича" ясно, что ничего не ясно. Кто это "специфические механизмы", квадрокоптеры?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 12, 2016 10:18 pm
marisha2015 писал(а):
Здравствуйте.
Если у Вас нет ОПО, то не надо
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 12, 2016 10:29 pm
Сценическое оборудование- Верхняя механика сцены например лебедки управляемые с пульта
http://www.sistema-stage.ru/verhnyaya-mehanika-stseny
http://www.sistema-stage.ru/923
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 12, 2016 10:32 pm
Здравствуйте.
И программу производственного контроля не надо создавать?
А что тогда надо сделать кого кем назначить и обучить со стороны охраны труды )))
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 12, 2016 10:39 pm
Прочтите инструкцию по эксплуатации, начните с этого. Назначить кого-то надо, все же если такая специфика упадет кому-то на голову, мало не покажется... Может есть сертификат или декларация, посмотрите как это по науке называется. Потом чтите ТР/ТС О безопасности оборудования и требования к эксплуатации.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт фев 12, 2016 10:44 pm
Уточняю: назначать надо, аттестовывать по указанным областям не надо
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:37 am
Сергей Алиевич, добрый день. А Ваше утверждение "назначать надо", как по закону описано?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 13, 2016 1:53 pm
За безопасную эксплуатацию любого оборудования должен быть назначен ответственный
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 13, 2016 6:49 pm
Сергей Алиевич, поделитесь приказом по Вашей организации о назначении ответственного за эксплуатацию компьютеров и принтеров? Или это не оборудование?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 13, 2016 7:23 pm
3.2. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования
3.2.1. Оперативный контроль эксплуатационных параметров и работы механо-технологического оборудования осуществляется автоматизированными системами управления технологическим процессом (АСУ ТП), а также персоналом предприятия, который подразделяется на следующие категории:
оперативный (дежурный) персонал, осуществляющий непрерывный контроль технологических режимов работы и показателей работоспособности оборудования;
эксплуатационно-ремонтный (оперативно-ремонтный) персонал, выполняющий периодический контроль, диагностирование, техническое обслуживание и ремонт, оперативные работы по восстановлению работоспособности оборудования и сооружений предприятия.
3.2.2. Система технического обслуживания и ремонта предусматривает выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, диагностированию и замене оборудования специализированными подразделениями предприятия, или ремонтным персоналом (в зависимости от объема ремонтных работ, оперативности их выполнения, наличия и загруженности), или сторонними организациями, имеющими допуск к ремонтным работам оборудования предприятия при его необходимости.
3.2.3. Распределение функций оперативного и эксплуатационно-ремонтного персонала предприятия производится начальниками служб в соответствии с принятой организационной структурой.
Руководство предприятия совместно со специалистами соответствующих служб определяет персонал, ответственный за техническую эксплуатацию конкретного вида оборудования, составляет и утверждает в установленном порядке должностные инструкции оперативного и эксплуатационно-ремонтного персонала.
3.2.4. Оперативный (дежурный) персонал осуществляет технические ремонты оборудования, контролирует технологические параметры работы оборудования, осуществляет аварийный вывод из эксплуатации оборудования, обеспечивает работу основного и вспомогательного оборудования и не более, чем через каждые два часа фиксирует значения параметров работы оборудования в журнале, контролирует регистрацию эксплуатационных параметров в системе АСУ ТП в соответствии с должностными инструкциями.
По результатам технических осмотров и показаниям контрольно-измерительных приборов оперативный персонал информирует службы о необходимости проведения диагностического контроля на работающем или остановленном оборудовании, несет ответственность за процесс остановки и пуска оборудования, осуществляет оперативное переключение основного и вспомогательного оборудования согласно утвержденным технологическим картам или указаниям диспетчерской службы. При выходе параметров работы оборудования за допустимые пределы оперативный персонал контролирует и при необходимости осуществляет переключения неисправного оборудования на резервное, о чем делает запись в журнале и извещает диспетчерскую службу и руководство предприятия.
3.2.5. Эксплуатационно-ремонтный персонал проводит техническое обслуживание и доступные виды диагностирования технического состояния оборудования, восстановительные работы в случаях отказа оборудования, подготовку рабочих мест для ремонтного персонала, может привлекаться к проведению ремонта.
3.2.6. Ответственность персонала предприятия за соблюдение требований действующих нормативно-технических документов на каждой определяется должностными инструкциями.
3.2.7. Ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования и сооружений наряду с руководителем предприятия несут все зам. начальника предприятия, главный инженер предприятия, инженеры соответствующих служб. Кроме того, начальник предприятия несет ответственность за рациональное комплектование оперативного и эксплуатационно-ремонтного персонала и оснащение служб и персонала современными средствами ремонта и контроля технического состояния.
3.2.8 Лицо, ответственное за техническую эксплуатацию оборудования и сооружений предприятия, обязано обеспечить:
надежную, экономичную и безопасную работу каждого объекта предприятия;
разработку и внедрение мероприятий по экономии электроэнергии и материалов;
внедрение новой техники и технологии эксплуатации и ремонта оборудования, способствующих более надежной, экономичной и безопасной работе оборудования и сооружений предприятия;
организацию и своевременное проведение ремонта, периодических контролей и испытаний оборудования;
внедрение прогрессивных методов ремонта;
систематическое наблюдение за соблюдением режима работы оборудования и установок, проведение диагностических проверок работоспособности оборудования;
наличие и своевременную проверку средств защиты и противопожарного инвентаря;
организацию своевременного расследования отказов в работе оборудования, а также несчастных случаев, произошедших во время эксплуатации и ремонта оборудования, и, по возможности, своевременное устранение причин и последствий отказов.
3.2.9. Оперативный, инженерно-технический и эксплуатационно-ремонтный персонал по графику и местным инструкциям осуществляет с учетом оперативной ситуации контроль технического состояния оборудования.
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 13, 2016 7:44 pm
Приказ о назначении ответственного за технически исправное состояние оборудования
НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИКАЗ № _____
О назначении ответственного
В целях обеспечения безопасного состояния производственного оборудования приказываю:
1. Назначить ответственным за технически исправное состояние оборудования главного инженера ____________________________.
2. Ответственному за технически исправное состояние оборудования:
а) в срок до ____________________________20___ г. составить список машин и механизмов предприятия;
б) в срок до _________________________20__ г. обеспечить на каждое оборудование наличие следующей эксплуатационной документации:
- спецификацию оснастки, инструмента и приспособлений, обеспечивающих безопасное выполнение всех предусмотренных работ по монтажу (демонтажу), вводу в эксплуатацию и эксплуатации;
- правила монтажа (демонтажа) и способы предупреждения возможных ошибок, приводящих к созданию опасных ситуаций;
- требования к размещению производственного оборудования в производственных помещениях (на производственных площадках), обеспечивающих удобство и безопасность при использовании оборудования по назначению, техническом его обслуживании и ремонте, а также требования по оснащению помещений и площадок средствами защиты, не входящими в конструкцию производственного оборудования;
- фактические уровни шума, вибрации, излучений, вредных веществ, вредных микроорганизмов и других опасных и вредных производственных факторов, генерируемых производственным оборудованием, и окружающую среду;
- порядок ввода в эксплуатацию и способы предупреждения возможных ошибок, приводящих к опасным ситуациям;
- граничные условия внешних воздействий (температуры, атмосферного давления, влажности, солнечной радиации, ветра, обледенения, вибрации, ударов, землетрясений, агрессивных газов, электромагнитных полей, вредных излучений, микроорганизмов и т.п.) и воздействий производственной среды, при которых безопасность производственного оборудования сохраняется;
- правила управления оборудованием на всех предусмотренных режимах его работы и действия работающего в случаях возникновения опасных ситуаций (включая пожаровзрывоопасные);
- требования к обслуживающему персоналу по использованию средств индивидуальной защиты;
- способы своевременного обнаружения отказов встроенных средств защиты и действия работающего в этих случаях;
- регламент технического обслуживания и приема его безопасного выполнения;
- правила транспортирования и хранения, при которых производственное оборудование сохраняет соответствие требованиям безопасности;
- правила обеспечения пожаровзрывобезопасности;
- правила обеспечения электробезопасности;
- запрещение использования производственного оборудования или его частей не по назначению, если это может представлять опасность;
- требования, связанные с обучением работающих (включая тренаж), а также требования к возрастным и другим ограничениям;
- правила безопасности при осуществлении дезинфекции, дегазации и дезактивации.
3. Во время отсутствия ответственного за технически исправное состояние оборудования (отпуск, командировки, болезнь и др.), исполнение его обязанностей возложить на ______________________.
Директор ______________ _____________________
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 13, 2016 8:25 pm
Крутяк!!! Жуткой разрушительной силы бумага!!!! Жаль что в вводной части приказа нет ни одного "аргумента" в виде ссылок на законодательство... Думаю, что после этого "поручения" Главный инженер перестал работать по профилю и превратился в "инвентраризатора"
Был бы я на месте вашего Главного инженера, написал бы и Вам такое поручение... Куда катиться ОТ!!! Бумажки, бумажки,
Сергей Алиевич, из каких норм и правил родились такие приказы и выдержки?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:43 pm
ГОСТ 12.2.003-91
нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 13, 2016 10:56 pm
Это из инета!!! Вам для размышления!!! Вижу что мыслите!!! А то уж подумал что БОТ!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу   1, 2  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
