 Заголовок сообщения: Необходимость наличия паспортов
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 17, 2014 1:39 pm
Уважаемые специалисты, здравствуйте!
При эксплуатации возник острый вопрос по поводу паспортов на оборудование - сосуды, работающие под давлением, установленные в аспирационной системе на ОПО.
Действительно ли нужны паспорта, если даже на них не распространяются "Правила устройства и безопасной экспл. сосудов, работающих под давлением"
Их объем 10 и 30 дм3, а рабочее давление 2,5 кгс/см2 (10л*2,5кг/см2=25, а 30л*2,5кгс/см2=75, что меньше 200, абз.3, п. 1.1.3. Правил).
Впереди проверка Ростехнадзора самого предприятия, и могут, да видимо, обязательно обратят внимание и на эту тему.
Сосуды шли в комплекте с импортным оборудованием. И соответственно на них отдельно ни данных, ни паспортов нет, только известна вместимость, а о толщине стенок, материале, испытаниях и т.п. ничего неизвестно.
Найти поставщика невозможно. Нужно выкручиваться самостоятельно. Как сделать правильно и быстро? Нужны ли гидроиспытания и т.п.? Можем ли мы составить паспорта самостоятельно, или только специализированная организация, какие для этого нужны разрешительные документы?
А еще есть сосуд 400 л и Р=2,5 кгс/см2 на компрессоре. На него распространяются Правила, но на учет в РТН ставить не нужно. Можем ли мы сами составить паспорт и где брать данные?
Что в этом случае ПРАКТИЧЕСКИ делать?
Извините, если что не так. Помогите.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Необходимость наличия паспортов
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 19, 2014 6:16 am
На производстве паспорт должен быть на любое оборудование. Но ввиду того, что сосуды не попадают под действие ПУБЭ СД, то инспектор на них внимание обращать не будет, точнее попросит характеристики, которые Вы покажете и на этом должен успокоится, хотя Вам надо еще их проверить на соответствие ТРТС 032/2013.
А вот с 400 литровым сосудом сложнее. Это сосуд 4 категории. Он не подлежит регистрации, но должен быть зарегистрирован у Вас на предприятии. По поводу составления паспорта, то здесь, скорее всего, вы самостоятельно не вправе этого сделать, а вот составить дубликат паспорта, это возможно. В дубликате, в графах которые вы заполнить не можете, пишется, что сведения установить не удалось.
Гидроиспытания нужны, если сосуд монтировался на месте установки. Если поставлен в готовом виде, то он должен пройти испытание на заводе (о чем должна быть отметка в паспорте) и Вы лишь проводите внеочередное тех освидетельствование.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 23, 2014 3:52 pm
Здравствуйте!
Спасибо, что откликнулись.
Сейчас стала сомневаться в сосуде емкостью 30л. Помогите понять пункт Правил "сосуды вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа на вместимость в м3 не более 0,02" Если вместимость более 25 л (у нас 30л), то этот пункт на нас распространяется или нет? А произведение Р*V (30л*2,5кгс/см3=75, т.е менее 200). Что считать правильным?
У нас данных по сосудам нет никаких, кроме вместимости. Даже нельзя сказать были ли испытания. Можно о них только догадываться. Как здесь быть?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июн 25, 2014 4:27 am
Все просто: первична вместимость. А произведение дополняет условие сужая диапазон. Например, сосуд вместимостью 5 литров и давлением 10 кгс/кв.см 5х10=50 - не распространяется. А сосуд вместимостью 5 литров и давлением 140 кгс/кв. см - 5х140=700 уже подпадает.
Таким образом Ваш сосуд попадает под действие правил, т.к. не выполняет основное условие.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 01, 2014 10:42 am
Здравствуйте!
Спасибо. Поняла, какие ограничения.
Хочу уточнить. Сопроводительных документов никаких нет, только информация на шильдике. В каких случаях инспектора устроит дубликат, если это ОПО и в каких случаях он составляется? Если в дубликате паспорта из всего множества данных, которые д. быть будет только несколько (где-то 4-5). Это возможно?
Кто его подписывает и чья печать?
Извините, что столько элементарных вопросов. Знаю, что так не делается, но не знаю как выкрутиться с этой ситуации. Спасибо.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 02, 2014 4:21 am
Из информации на шильдике можно взять производителя и попытаться связаться с ним на предмет документации.
Дубликат составляется в любых случаях, согласно ГОСТ на ЕСКД. В нем приведены все требования к дубликату. Устроит это инспектора или нет - одному инспектору и известно. Из опыта по восстановлению паспортов на предохранительные клапаны на сосуды: инспектора не устроил дубликат. Но суд, в котором обжаловалось предписание, был на нашей стороне. Помните, согласно 116-ФЗ промышленная безопасность - это запреты, ограничения и условия, т.е. в промышленной безопасности строго определено, что если это не запрещено, значит это разрешено. Многие инспекторы пользуются обратным принципом, если это не разрешено, значит это запрещено. Но когда им показываешь статью из 116-ФЗ, они замолкают. Будет выражать недовольство, попросите показать, где запрещена разработка дубликатов. Разработка дубликатов разрешена ГОСТом.
Возможно, но очень плохо. Дубликат он и называется дубликат, что дублирует оригинал. По-этому Вам необходимо по-максимуму заполнить паспорт.
Подписывает составитель. утверждает технический руководитель. Мы ставили печать предприятия на титуле и на подписи составителя печать ОТК нашего предприятия.
смотрите начало моего сообщения - попытаться связаться с заводом и/или (на крайний случай) с поставщиком и заполучить у них хотябы копии документов.
