 Заголовок сообщения: Плоские днища для емкости под налив
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 28, 2013 3:56 pm
На предприятии есть горизонтальная емкость (2,5 м в диаметре, 36,5 кубов объема) с плоскими днищами толщиной 6 мм. Служила она верой и правдою 20 лет и не когда ни каких проблем. Но вот пришол срок проведения ЭПБ. И оказалась по формалам расчетного госта р 52857.5 толщина плоского днища должна быть аж 16 мм (!). Ну не бред ли? Как быть? Что теперь новую емкость покупать?
 Заголовок сообщения: Re: Плоские днища для емкости под налив
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 29, 2013 8:21 am
Это крик души или что? Какие альтернативы будут?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:10 am
Это вопрос к грамотным людям. Может в госте ошибочные формулы? может еще то. Наверняка емкостей с плоскими днищами полным полно на предприятиях нашей необъятной родины. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:34 am
Simaris писал(а):
На предприятии есть горизонтальная емкость ...Служила она верой и правдою 20 лет и не когда ни каких проблем. ...
Раньше, при ЭПБ, давали заключения по этой ёмкости? Ростехнадзор её проверял? Вы её сами изготовили или купили готовую?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 29, 2013 12:10 pm
выкладывайте заключение экспертизы.... будем проверять расчет.... может у эксперта калькулятор врет?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 29, 2013 1:23 pm
ЭПБ проводится первый раз.
Проекта на емкость нет. В паспорте расчета нет.
Текущий расчет в приложении.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 29, 2013 1:38 pm
что0то не то....
попробуйте других чужих экспертов... для сравнения...
а откуда эти емкости вообще взялись?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 29, 2013 1:50 pm
Что-то не то это что. В приведенном расчете есть ссылки на расчетный гост. Если в расчете ошибка то где? Если в госте ошибка то где и как это доказать? и как тогда посчитать правильно.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 29, 2013 3:36 pm
Дмитрий, Вы поняли мой вопрос? Как в природе появилась Ваша ёмкость? Её изготовил дядя Вася, в своём гараже, она была сделана специализированной организацией и затем привезена к Вам? Её делали по предварительным расчётам или "на глазок"?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:58 am
Ни кто не знает. Было это давно в 1993 году. Ни проекта и заводского паспорта на нее нет. Есть паспорт составленный проектным отделом нашей организации. Но там расчетов нет.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 30, 2013 10:01 am
значит надо новые... с расчетом...
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 30, 2013 11:13 am
да возможно вы и правы. но ведь по логике как то странно что для емкости под налив (т.е. без давления) нужно плоское днище 16мм!!! толщиной. может быть для емкостей под налив нужно использовать другие расчетные нормативы? типовой проект на горизонтальный резервуар для нефтепродуктов объемом 50 м^3 предполагает толщину плоского днища 4мм. Правда без ссылки на нормы расчета.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 30, 2013 1:04 pm
Я посмотрел толщину стенок ж/д цистерны. Там вообще 22 мм.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 30, 2013 8:54 pm
ГОСТ 52857.Х-2007 в Вашем случае не применим, потому что: "Настоящий стандарт устанавливает нормы и методы расчета на прочность цилиндрических обечаек ...и плоских крышек сосудов и аппаратов ... работающих в условиях однократных статических нагрузок под внутренним избыточным давлением, вакуумом или наружным давлением, под действием осевых и поперечных усилий и изгибающих моментов".
Ваша емкость не работает под внутренним избыточным давлением, элементы Вашего горизонтального цилиндрического резервуара подвергаются (или могут подвергаться) воздействию несколько других нагрузок:
1) гидростатическое давление жидкости;
2) относительный вакуум;
3) собственная масса резервуара;
4) сейсмическое воздействие.
И то что эксперт бодро так подменил понятия не делает, мягко говоря, ему чести. Для расчета Вашего резервуара нужны другие НПА.
P.S.
Безусловно здесь собрались грамотные люди, но немного в другой области.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 02, 2013 9:04 am
другие это какие? РУА-93 ссылается на эти госты, точнее на их старое издание.
