 Заголовок сообщения: В какой цвет должны быть покрашены трубы под давлением возду
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 08, 2012 3:06 pm
В какой цвет должны быть покрашены трубы под давлением воздуха?И если можно, на основании какого документа?
 Заголовок сообщения: Re: В какой цвет должны быть покрашены трубы под давлением в
UNREAD_POSTДобавлено: Чт ноя 08, 2012 3:45 pm
ТРУБОПРОВОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
ЗНАКИ И МАРКИРОВОЧНЫЕ ЩИТКИ
ГОСТ 14202-69
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 02, 2015 6:49 am
В какой цвет нужно покрасить емкость с азотной кислотой, трубопроводы с азотной кислотой, нужны ли дополнительно полосы (1,2,3 штуки) другого цвета? Есть ГОСт , конечно. Но по нему не совсем понятно, достаточно ли только покрасить трубопровод участками, либо нужно полностью весь трубопровод. По окраске емкости также хотелось бы услышать дельный совет: всю - не всю?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 02, 2015 12:35 pm
Цвет окраски трубопровода по п. 2.14.9 постановления Минтруда от 17.06.2003 № 36. Естественно, трубопровод красится весь.
Цвет и площадь окраски емкости по п. 5.1.4 ж) ГОСТ Р 12.4.026-2001.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 02, 2015 12:57 pm
По трубопроводу понятно немного, а емкость всю или не всю красить? Можно полосу желтого цвета 150 мм? Реактор титановый - не очень "любит" краситься... :nail:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 02, 2015 1:12 pm
Поверхность емкости должна быть целиком окрашена лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета или иметь чередующиеся наклонные под углом 45° - 60° полосы желтого сигнального и черного контрастного цветов.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 02, 2015 1:20 pm
2.11.Желтый сигнальный цвет следует применять для:
ж)обозначения емкостей, содержащих опасные или токсичные вещества.
В зависимости от размеров поверхность емкости должна быть желтого сигнального цвета или иметь предупреждающую полосу желтого сигнального цвета шириной от 50до 150 мм;
Когда же можно использовать пункт (ж)?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 02, 2015 1:51 pm
Можно сегодня, можно и через неделю.
Кроме того, никто, кроме Вас, не знает размеры Вашей емкости. Она может быть размером с трехлитровый бидон от молока, а может и с пятиэтажный дом.
Я предполагаю, что ясновидцев и экстрасенсов, способных указать реальные размеры, на этом форуме нет...
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 02, 2015 2:14 pm
Кроме того, Вы используете ГОСТ 12.4.026-76, который отменен на территории РФ с 01 января 2003 года.
Я же Вам привожу ГОСТ Р 12.4.026-2001.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2015 6:58 am
Емкость - 5 м3
А чередующиеся наклонные под углом 45°-60° полосы желтого сигнального и черного контрастного цветов нужно обязательно лакокрасочными материалами или можно самоклеющейся бумагой желтого и черного цветов?
Так не хочется всю красить.... :wink1:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2015 9:24 am
ГОСТ однозначно говорит про окраску лакокрасочными изделями. Но неужели Вы серьезно верите, что оклейка емкости бумагой гораздо легче и практичнее, чем ее окраска?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2015 11:17 am
Наверное, была бы я инспектором Ростехнадзора, я с Вами полностью согласилась бы. Но:
1. У нас на сегодня емкость уже в работе, не покрашена. Так получилось.
2. Времени до плановой проверки почти нет (2 дня).
3. Для покраски емкости необходимо остановить производственный процесс (по пожарной безопасности), но план производства нужно выполнять. Так что возможности провести покраску лакокрасочными материалами и всей емкости на сегодня нет. В остановочный период - согласна, что нужно полностью покрасить емкость в желтый цвет.
Вопрос: Будет ли нарушением не покраска всей поверхности емкости с азотной кислотой , а наклейка полос чередующихся наклонных под углом 45°-60° желтого сигнального и черного контрастного цветов?
Вообще не покрашенная емкость в желтый цвет - серьезное нарушение или нет? Предупреждающие знаки безопасности присутствуют, сигнальный цвет - обозначен.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2015 1:07 pm
Некритично, но это дополнительный раздражитель для инспектора РТН и может быть той соломинкой, которая переломит хребет верблюду.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 03, 2015 1:11 pm
Будем надеяться на хорошее настроение инспектора. Выбора у меня пока нет... :maniac:
