 Заголовок сообщения: кто должен устанавливать заземление крана
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 19, 2011 2:46 pm
Уважаемые товарищи, подскажите- кто должен устанавливать заземление крана в охранной зоне ЛЭП?
Где-то вычитывал - электротехнический персонал с III группой по наряду-допуску... Пол дня потратил в поисках-не могу найти где это нашел... :-( может кто встречал?
 Заголовок сообщения: Re: кто должен устанавливать заземление крана
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:40 pm
а какой кран?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 19, 2011 5:30 pm
Нет такого требования.
А про 3 группу только это:
ТИ Р М-016-2000. Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин
3.22. Ремонт электрооборудования крана может производиться электромонтерами, имеющими удостоверение на право ремонта и обслуживания грузоподъемных машин, не менее двух человек с группой по электробезопасности не ниже III.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:49 am
Вы прочтите МПОТ РМ 016-2001 гл 11 "Работа в электроустановках с применение грузоподъемных машин механизмов и лестниц", обратите внимание на п 11.4, 11.6, 11.11.
и ПБ 10-382 п.9.5.17 и далее. ГОСТ 12.1.013-78 посмотрите.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:52 am
кран на пневмоходу.. на базе урала
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 20, 2011 7:57 am
http://www.gosnadzor-kazan.ru/faq/?ID=788
UNREAD_POSTДобавлено: Сб сен 24, 2011 9:37 pm
[quote=
ГОСТ 12.1.013-78 посмотрите.[/quote]
Данный ГОСТ не действует в РФ с 01.01.2000г.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 26, 2011 6:44 am
Vo1 писал(а):
[quote=
Данный ГОСТ не действует в РФ с 01.01.2000г.[/quote]
Точно, фактически с даты введение в действие ПБ 10-382-00, я на них сослался.
http://www.gosnadzor-kazan.ru/faq/?ID=788 , в этих ГОСТах нет ответа на вопрос, кто должен устанавливать заземление грузоподъёмного крана, в случае необходимости,
В правилах написано " должны заземляться", а кем не написано, понимай, что сами должны заземляться, или " должны быть заземлены" , кем не понятно.
По этому вопросу нашел один документ, в котором сказано конкретно, кем должны заземляться грузоподъёмные краны.
http://gelezka.ucoz.ru/load/pravila/pravila_ceh_346/4-1-0-131
п.5.11.5.10.
Во всех случаях заземление грузоподъемной машины выполняется стропальщиком, если их несколько, то по команде старшего.
Вопрос: Можно ли действие этого документа распространять на предприятия не связанные с ЖД? Наверное нет, надо этот вопрос регламентировать в приказе "О производстве работ грузоподъёмными кранами в охранных зонах ВЛ электропередачи".
Если учесть,что требования к персоналу, работающему в охранных зонах ВЛ электропередачи изменились , сейчас стропальщик, ведущий работы в озранной зоне ВЛ должен иметь II группу.
МПОТ РМ 016-2001 п.11.3.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:56 pm
Это пункт я обнаружил в своей же инструкции для персонала на 2 гр по электробезопасности.. А её я взял у своего знакомого, а тот, как говорит- с журнала "Библиотека инженера по охране труда", но вот какой выпуск-не нашли.. По факту заземление ставят сами машинисты кранов, и ни один машинист не допустит стропальщика к этому... Да и со 2 группой-персонал не может ставить заземление..
