 Заголовок сообщения: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 17, 2011 9:42 am
На объекте находится металлическая дымовая труба h=45 d=0,8 - относится ли она к опасным производственным объектам?
котлы например не относятся!
 Заголовок сообщения: Re: Дымовая труба -является ли ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 17, 2011 2:24 pm
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Приложение 1
Опасные производственные объекты
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;
в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;
д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно;
средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;
е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм;
средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;
средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;
ж) вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:
средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;
средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;
средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;
2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 17, 2011 4:19 pm
Правила безопасности
при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб
ПБ 03-445-02
1. Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (далее - Правила) обязательны для должностных лиц (специалистов) всех организаций, осуществляющих строительство*1, эксплуатацию, обследование*2, ремонт и ликвидацию, а также других организаций, выполняющих для них соответствующие виды работ, контролирующих органов на предприятиях, подконтрольных Госгортехнадзору России, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности.
Ваш вопрос наверно из этой оперы, а что относится к ОПО (то есть поднадзорно Госгортехнадзору) Вам написали выше.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 17, 2011 6:09 pm
какие?
 Заголовок сообщения: Re: Какие котлы?
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:47 am
Паровые, водогрейные с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)...и с температурой нагрева воды не выше 338 К (115°С)
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 18, 2011 6:05 pm
ну и сидите ровно...
но правила на трубу распространяются...
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 19, 2011 3:49 am
чтобы так говорить, нужно наверное прежде определиться с тем ОПО у них или нет
если не ОПО, то и правила не распространяются
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:45 am
эти правила распространяются на ТУ - трубу, а труба служит для ТУ - котлов, которые не дают признаков ОПО, согласно ФЗ....
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 19, 2011 3:04 pm
это понятно.
я о другом - "показания" дамы выглдят как то пока неубедительно.
паровой котел с таким низким давлением и температароуй пара :?
UNREAD_POSTДобавлено: Сб мар 19, 2011 6:08 pm
Интересно, а как же быть с системой газопотребления, котел - газопотребляющее оборудование, то есть входить в состав ОПО, остается только определиться на каком топливе работает котел...
UNREAD_POSTДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:22 am
и это в том числе вызвает недопонимание ситуации :?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 21, 2011 6:46 am
По газопроводам подается газ!
Получается, если труба относится непосредствено к котлам, а котлы не являются ОПО, то труба тоже не является ОПО?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 21, 2011 7:12 am
у вас газ, уже на ОПО тянете.
далее, у вас паровые котлы и как я выше уже говорил - почему в ырешили что у вас низкое давление?
а пар, кстати, образуется при температуре свыше 115С.
вобщем, посмотрите еще раз внимательно на ситуацию и взвесьте все за и против
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:01 am
Труба не ОПО, но на экспертизу и обследования идёт, раз 44 метра.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 21, 2011 9:14 am
Труба не ОПО, но на экспертизу пойдет только в случае если входит в состав ОПО!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.
