 Заголовок сообщения: Вахтенный журнал крановщика
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:00 pm
Доброго всем дня! На нашем предприятии эксплуатируются не поднадзорные ГПМ. Работают с ними рабочие основных профессий прошедшие только инструктаж. внимание вопрос.
в соответствии с п. 9.4.27. ПБ 10-382-00 имеют ли они право делать запись в вахтенном журнале? ведь в данном пункте написано осмотр и запись делают крановщики.
 Заголовок сообщения: Re: Вахтенный журнал крановщика
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 18, 2010 2:22 pm
Дмитрий Николаевич писал(а):
1. На нашем предприятии эксплуатируются не поднадзорные ГПМ.
2. в соответствии с п. 9.4.27. ПБ 10-382-00 имеют ли они право делать запись в вахтенном журнале? ведь в данном пункте написано осмотр и запись делают крановщики.
1. это что за звери такие у Вас?
2. обязательно.... "Типовая инструкция по охране труда для лиц, пользующихся грузоподъемными машинами, управляемыми с пола. ТИ Р М-006-2000" (утв. Минтрудом РФ 17.03.2000)
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:21 am
В приложении 2 к ПБ 10-382-00 в п/п 8.12 таблицы "Термины и определения" даётся определение понятия "крановщик (машинист)" - это лицо, имеющее право на управление краном; данный п/п расширен п/п 8.12.1 с термином "оператор" - лицо, имеющее право на управление краном с переносного пульта или по радио.
Т.о., требования к крановщику относятся и к оператору, если иное не оговорено в Правилах :arrow: для электроталей также д.б. вахтенный журнал (с соответствующими пунктами для электротали).
P.S. Ещё один бумажка...
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:41 am
Оператор эл. тали, поди еще и инструкцию надо отдельную :lol: Схемы смазки и запасовки канатов и многих других требований ПБ 10-382-00 А еще повесить на нее ограничитель грузоподъемности с регистратором параметров работы крана, заключить договор на обслуживание и считывание телеметрической информации с регистратора параметров или организовать свою службу :lol: .
Мне кажется требования на нерегестрируемые ТУ, в частности эл. тали, можно повесить на совесть производственного контроля. Записи например можно делать в вахтенном журнале работника за которым закреплена эл. таль?
UNREAD_POSTДобавлено: Ср авг 25, 2010 11:09 am
Оператор линии может перейти на другую линию по профессии, где нет электротали и наоборот. Целесообразнее вывести требования ОТ по электротали за рамки ИОТ по основной профессии, т.е. нарисовать отдельную ИОТ, требования по которой распространить на всех лиц, работающих с электроталью.
Как раз сейчас компоную общую ИОТ, отменяя в дальнейшем СЕМЬ действующих схожих ИОТ. Это аналогично проблеме пайки ИОТ работников с ИОТ по электроинструменту - либо рисовать трёхтомник, либо делать отдельные ИОТ. Кому как нравится. Только при изменении требовани по к-л. направлению потребует переделки всего трёхтомника.
Как пример выкладываю форму вахтенного журнала по электротали.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 26, 2010 3:47 pm
Эксплуатируются у нас тали цепные грузоподъемностью до 2т.
Исходя из этих действующих ГОСТ 27555-87 и ГОСТ 18501-73, электрическая цепная таль все-таки не подходит под определение «кран». А вахтенный журнал правилами предписывается вести владельцам именно кранов, а не талей .
9.4.27. Владельцам кранов, грузозахватных приспособлений и тары следует установить такой порядок, чтобы обслуживающий персонал (крановщики, их помощники, электромонтеры, слесари, наладчики приборов безопасности) вел наблюдение за порученным ему оборудованием путем осмотра, проверки действия и поддерживал его в исправном состоянии.
Крановщики должны производить осмотр кранов перед началом работы, для чего владельцем кранов должно быть выделено соответствующее время. Результаты осмотра и проверки кранов крановщиками должны записываться в вахтенный журнал, форма которого приведена в приложении 17. Стропальщики должны производить осмотр грузозахватных приспособлений и тары перед их применением.
Я правильно рассуждаю???
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 26, 2010 3:58 pm
1.3. Настоящие Правила распространяются на:
г) электрические тали*;
* Далее по тексту - краны.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт авг 26, 2010 6:19 pm
В Правилах говорится о кранах, в т.ч. и электрических талях. При выделении последних они так и прописываются ("кроме электрических талей").
